Forum Klubu ROVERki.pl :: You Can Drive a tuning
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 14:09   You Can Drive a tuning
Jak co niektórym wiadomo You Can Drive nie ubezpiecza samochodów tuningowanych :) . Ja taki niby tuning posiadam, ale moim osobistym zdaniem przełożenie wtrysków czy zawieszenia z innego modelu to nie tuning :) . I teraz pytanie czy można im zgłosić auto jako nie tuningowane do ubezpieczenia - czy nikt się nie przywali kiedyś w razie jakiejś kolizji, że np nie mam katalizatora (jeśli go usunę :D ). Jakby ktoś miał jakieś info co i jak byłbym wdzięczny za szybką pomoc :) .
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 15:09
bociannielot, zgłaszaj jako seria , nikt tego nie zweryfikuje ;)
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 15:11
bociannielot, jak cos będzie nie tak to zwalisz potem na Żabe. :mrgreen:
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 19:21
jak by nie patrzac z brakiem kata auto juz z 700-800zl w przypadku R traci na wartosci hehe :mrgreen:
jest m+sdi
Pływak
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 21:37
Przy ubezpieczeniu oczywiście nikt tego nie zweryfikuje, a co będzie przy zdarzeniu drogowym to nie wiem no ale skoro Rapt wie i ręczy za to to zrób jak leszczu pisze :lol:
maniu48
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 21:40
Ale zacznijmy od tego co oni rozumieja pod slowem tuning
Pływak
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 21:44
Przy kalkulacji napisane : Pojazd był tuningowany (zmiany w silniku, obniżenie zawieszenia, zmiany w układzie wydechowym)
Czyli brak katalizatora łapie się pod tuning :D
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 08:16
Wydaje mi się, że jest to związane z ustaleniem wartości pojazdu do AC, do OC nie jest to aż tak istotne.
Jak ktoś w Ciebie wiedzie, to wypłacają Tobie z jego polisy.
Jeżeli przeszedłeś przegląd, to jesteś dopuszczony do ruchu i nie można Twojemu autku nic zarzucić :wink:
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
chudson
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 09:10
Myśle ,że jednak im chodzi o OC , jak auto tuningowane to kierowca wariat i ryzyko wypadku drożeje. Moim zdaniem takie jest ich podejście.
Jeśli zmian nie widać gołym okiem to myślę , że po wypadku nikt nie będzie się bawił w rzeczoznawcę by sprawdził jakie masz wtryski czy przepustnice, jak masz zamiast katalizatora wspawaną pustą puszkę to również nikt sie nie przyczepi i zawsze możesz się tłumaczyć ,że myślałeś ,że to seryjne i tak kupiłeś.
Gorzej jak masz stożek , czerwone spręzyny , poliuretany czy spojlery do ziemi bo to odrazu zauważą :D
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 10:45
Pływak napisał/a:
a jak wspawam nową końcówkę tłumika ? :D
O ew. szkodę AC mi chodzi, po aucie za bardzo nie widać że tuningowane bo jedynie 2cm niżej siedzi ale to pikuś sprężyny od MG nie są kolorowe ani nic :) . W sumie to jedyna taka tania oferta na rynku a do mbank nie zapiszę się tylko po to żeby mieć tanie AC/OC. Dlatego pytałem :) .
Pływak
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 13:46
Ja zalozylem konto wlasnie tylko po to zeby miec tanie OC + AC, a tak sie jakos zlozylo przy okazji ze konto w mbanku stalo sie tym piorytetowym i kozystam z niego czesciej niz z drugiego konta :D mbank oferuje nie tylko swoje ubezpieczenia mDirect ale takze ubezpieczenia innych towarzystw. W jednym roku to jest tenasze w drugim moze sie okazac,z e stawki sie zmienily i inne wychodzi taniej. Nie musisz wypowiadac umowy i latac do innych TU tylko wchodzisz sobie na konto przeprowadzsz rekalkulacje jak inna oferta jest lepsza to kupujesz, a reszte zalatwia mbank. Potwierdzenia zawarcia dostajesz na maila. Drukujesz sobie sam, szybko, latwo, przyjemnie i tanio :)
bociannielot
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 14:57
Pływak, ja może za miesiąc będę w innym kraju a moje obecne wpływy są =0 także po prostu nie opłaca mi się zakładać tam konta żeby za raz je likwidować, mój brat zresztą ma mbank i z perspektywy czasu posiadanie tam konta mniej mu się podoba niż to było jak je zakładał kilka lat wcześniej...
Wracając do tematu - ma ktoś w razie czego kod zniżkowy do You Can Drive :D .
encor
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 23:51
bociannielot napisał/a:
pewnie, wysłałem Ci w prywatnej wiadomości:)
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 08:17
też mam mbank i jak na razie szybko tanio i przyjemnie ;-)
encor
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 12:58
Ja miałem 2 lata w HDI, później przeszedłem do mBanku i rzeczywiście była to najtańsza oferta ze wszystkich jakie znalazłem, ale tylko wtedy gdy właścicielem auta był mój ojciec, a ja jako współwłaściciel. Po dwóch latach w mBanku musiałem przerejestrować auto na siebie. Wcześniej za "najbogatszą" wersję AC i OC płaciłem 1200zł, tak teraz wyliczyli mi 4200zł więc przeniosłem się do YCD i płacę 1300zł za OC i AC :D
