Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander] olej do reduktora i tylnego mechanizmu
emilo
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 17:17   [freelander] olej do reduktora i tylnego mechanizmu
Wymieniam jutro olej w reduktorze i w tylnym mechanizmie leje castrola przód 75w90 tył 80/90. Moje pytanie jest takie czy wystarczy po litrze, wiem że trzeba odrobinę więcej, ale setka chyba nie ma różnicy?
[ Dodano: Sro Sie 10, 2011 17:17 ]
Dzięki za odpowiedzi nie zdążyłem wszystkich przeczytać :razz:
Odpowiadam sobie sam po 1l wystarczy i tak się z korka przelewa.
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robag
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 11:40
Odświeżając temat - 1l wystarczy?
ProNajek
Land Rover Freelander
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 19:35
Kolego 1L to wchodzi do tylnego mostu, do reduktora idzie około 3 litrów
robag
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 21:19
ProNajek napisał/a:
Intermediate Reduction Drive (Transfer box) 1.1L (1.2 US quarts)
Pytałem tylko - podobnie jak mój poprzednik czy 0.1 l będzie dla reduktora zauważalne ..
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 08:54
Przecież lejesz do przelania się przez wlew.
W przypadku tylnego dyfra jak nie znasz historii warto dobić dekiel i ponownie złożyć ale na specjalny silikon (Taki jak do misek olejowych)
Ja używam na warsztacie fabrycznego silikonu Mazdy - Jest bezkonkurencyjny.
robag
  Wysłany: Pon Maj 27, 2013 20:15
..nie wiedziałem i już kupiłem LOCTITE 5972. W każdym razie na przyszłość będę wiedział :D
W moscie będę mieniał łozyska - na wszelki wypadek.
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 20:47
Ten co kupiłeś też jest OK.
Podstawa to dokładne oczyszczenie dekla i dyfra przed nałożeniem nowego silikonu bo inaczej będzie ciekło.
Nanosimy cieniutką warstewkę (tak 0,5-1mm) nie grubiej !! !
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [freelander '99] 2.0 td wymiana reduktora
magik_22 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Pon Maj 27, 2013 20:12
robag
