Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25]Jakie sprzęgło?
Error
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 22:11   [R 25]Jakie sprzęgło?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Posiadam R 25 idt 113 KM i nie po raz pierwszy mam problem z doborem części. Właśnie stanąłem przed koniecznością wymiany sprzęgła i stąd moje pytanie:
wg http://www.4cars.pl/samoc...gla,0,0.php#top
to sprzęgło do mojego modelu, gdzie nr katalogowy jest VALEO - 821178
natomiast wg http://allegro.pl/sprzegl...3005191427.html jest to sprzęgło do modelu 101 KM ale jak widać na dole opisu widnieje ten sam nr katalogowy: 821178.
Rożnica w cenie wynosi ponad 400 PLN więc bardzo dużo. W moim mieście niestety nie ma serwisu zajmującego się Roverem i jedynym źródłem pozostaje internet. Kilkukrotnie, mimo zapewnień sprzedawcy, części od wersji 101 nie pasują (np tarcze hamulcowe, końcówki drążków i kilka innych pomniejszych). Sprzedawcy niestety mają "dziwny" nawyk i twierdzą oczywiście "pasuje, panie, na pewno pasuje".
Moje pytanie brzmi: czy ktoś z szanownych forumowiczy posiada jakąkolwiek wiedzę w tym temacie? Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Korzystając z okazji; poszukuję także lewego tylnego zacisku do ww. 113 konnej wersji R25.
z poważaniem
PS
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Lut 14, 2013 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 22:38
Do obydwu wersji sprzęgło jest takie same. Koledzy dieslowcy polecają jednak Nationala (CK9238). Takie: http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=897 ;)
Damian_Pietras
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 10:56
To sprzęgło jest jedno dla diesli SDI 105km,ITD 101km, 113 km
Sam zobacz !
Ostatnio zmieniony przez Damian_Pietras Pią Lut 15, 2013 11:46, w całości zmieniany 2 razy
Raptile
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 11:02
Damian_Pietras, nie wprowadzaj w błąd do SD jest inne ! SDi ma 220 mm a SD 215
cjqumel
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 11:20
Raptile napisał/a:
a SD 215
potwierdzam
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 11:45
Raptile napisał/a:
SDi ma 220 mm
Sprzęgło do SDi, i iDT ma 228 mm .. a sprzęgło do SD ma 215mm
Damian_Pietras
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 11:49
ok :oops: :oops: :oops: wersja 86km rózni od całej reszty :oops:
Error
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 16:24
Dziękuję za szybką reakcję i odpowiedzi
Brak nowych postów [R25] Sprzęgło: JAKIE?
speedersky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 12, 2011 12:07
chrust
Brak nowych postów [200 1.8 VVC] Jakie kupić sprzęgło
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Wrz 15, 2011 13:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200]Jakie sprzegło
kukicriss92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 01, 2014 13:47
Brak nowych postów [R214 si, 103 KM] jakie sprzęgło?
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Wrz 11, 2011 13:15
Firq
Brak nowych postów [R200 99r 1.4 16v] jakie sprzęgło ?
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sie 25, 2007 08:33
giewu
