Forum Klubu ROVERki.pl :: [fiat125p] montaż silnika rovera 1.4 16v
mike
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 12:55   [fiat125p] montaż silnika rovera 1.4 16v
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Poszukuje informacji na temat montażu silnika rovera co były montowane w polonezach. Fiat posiada silnik 1.5 od poloneza z pięcio biegową skrzynią też od poloneza. I pytanie za 100pkt co trzeba zmieniać lub przerobić by zamontować silnik rovera????
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 15:05
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Ostatnio zmieniony przez Raptile Nie Lut 17, 2013 17:59, w całości zmieniany 1 raz
mike
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:33
Byłbym zainteresowany kupnem tylko za ile. jestem z okolic lublina
[ Dodano: Sob Lut 16, 2013 16:33 ]
Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś części do przeróbki to piszcie z góry dzięki
MultecFSO
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 19:12
Sam dzwon Ci raczej nic nie da, bo potrzebny jest jeszcze wałek sprzęgłowy. Ale do jego wymiany trzeba rozebrać całą skrzynie, więc raczej kupiłbym całą.
Ogólnie to poszukaj sobie dawcy - Poldorovera, bo kompletowanie części wyjdzie Cie sporo drożej... Info na ten temat możesz znaleźć na www.forum125p.pl
Tam jest większość wyjaśniona, ale jak czegoś nie będziesz wiedział to pisz do mnie na PW, robiłem już swapa w 125p. :)
polofix
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 21:04
Kolego tak naprawdę potrzebny ci jest cały dawca 1,4.
Min. co potrzebujesz to skrzynia biegów z rozrusznikiem, silnik wraz z elektroniką [komputer itp] przednia belka, bo właśnie na niej mocowany jest silnik, zbiornik paliwa z pompą, dalej pasowało by tylny most,wydech chociaż od strony silnika. Jeśli masz dawcę to nie ma żadnego problemu bo wtedy tylko narzędzia i robota. A jest warto!
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 01:33
Przerabiałem ten temat tak z 10 lat temu. :)
Moj 125p to była wtedy najprawdopodobniej druga taka przerobka w Polsce. :cool:
Teraz jest tego na peczki, lacznie z wiekszymi pojemnosciami.
Ostatnio nawet 2.0 serii T przeszedl jazdy testowe.
Tak jak pisali poprzednicy w necie masz sporo watkow w tym temacie.
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 09:27
AndrewS napisał/a:
z turbo burbo czy n/a?
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 12:04
n/a
faktycznie zapomnialem o turbo, moze kiedys ktos sie skusi, ale pod maska jest niestety ciasno
mike
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 14:03
Sorki za nieobecność, kupiłem poldorovera na przeszczep ale stwierdziłem że nie ma sensu przekładać bo poldek ma zdrową blahe i nim jeżdżę.
Tylko mam pytanko do czego służy mały zielony włącznik koło dźwigni zmiany biegów po lewej stronie???
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 16:35
ee tak to Ci nie powiem, tym bardziej że w swoim, kiedys pozamieniałem pozycje niektórych przełączników, jaki ma ideogram ?? , jest fabryczny ?? , albo zapodaj fotke
mike
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 20:34
zdjęcie
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 23:39
uuuuu nie pomogę, jakas samoróbka, wyglada jak do elektrycznych szyb
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [polonez 1,4 układ zapłonowy, montaż procedury startowej]
lukasz1990FSO Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Mar 24, 2013 21:35
kruszan
Brak nowych postów [Swap Rovera] do poldka GSI
Qumaaty Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Sty 07, 2016 09:20
Terynhs
Brak nowych postów [Polonez 1.4 który to model Rovera]
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 25 Wto Cze 06, 2023 10:48
Brak nowych postów [all] czujnik temperatury silnika
DAVIT Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sob Sty 12, 2013 17:08
DAVIT
Brak nowych postów [PN 1,4 MPI] chłodnica oleju silnika w 1,4 - 1,6 - 1,8 16 V
Pedrogsi Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Nie Lip 27, 2014 09:40
flapjck1
