Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem przy rozgrzewaniu silnika
Jarek_WWW
  Wysłany: Wto Lut 19, 2013 17:01   [R45] problem przy rozgrzewaniu silnika
Witam, mam problem z roverkim 45 1.4 benzyna 103KM. Auto odpalone na benzynie chodzi dobrze przez około 2-3min, gdy silnik zaczyna łapać temperature (do 3000 obrotów) zaczyna 'mulić', zarówno na benzynie jak i gazie. Na ciepłym silniku, po krótkim przestoju też się tak zachowuje. Wymieniłem już świece, cewkofajki, przewody wysokiego napięcia, czujnik temperatury silnika. Komputer nic nie wykazał. Czujnik ciśnienia powietrza był czyszczony. Nie ma przepływomierza. Czy to może być sonda??? Czy przychodzą Wam jakieś sensowne pomysły?
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 17:21
Dla testów odłącz wtyczkę sondy lambda, odpal samochód i obserwuj jego zachowanie.
Jarek_WWW
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 21:20
Dziś odłączyłem sondę i przejechałem się samochodem. Z podłączoną sondą jak i bez niej auto pracuje tak samo. Czyli rozumiem, że wymieniać sondę. Mam nadzieję, że to coś da, jeśli nie będę dalej szukał pomocy.
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 22:20
Nie. To raczej nie sonda. Po jej odłączeniu ECU samochodu podstawia sobie uśrednione parametry i wtedy samochód powinien zachowywać się w miarę normalnie. U Ciebie nic się nie zmieniło, więc to nie sonda. Moim zdaniem. :wink:
Jarek_WWW
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 10:39
Nie sonda, to co obstawiasz? Nie wiem co mam dalej wymieniać w nim, na co kasę wydawać... Jak mogę go jeszcze sprawdzić?
Odpaliłem go jeszcze raz w taki sam sposób i wydaje mi się, jakby zaczął lepiej chodzić lecz już sam nie wiem co prawdą a co fikcją. Wypróbuję go tą metodą co doradziłeś raz jeszcze i zobaczę jak się tym razem zachowa.
Artu
Wysłany: Sob Lut 23, 2013 23:52
A wymieniłeś na pewno dobry czujnik temperatury? Są dwa - jeden daje parametry do licznika, drugi do komputera.
Jarek_WWW
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 11:15
Nawet nie wiedziałem, że są dwa czujniki temperatury. Wymieniałem czujnik, ten który się znajduje na wężu przy głowicy (za chłodnicą). On jest z przodu auta po prawej stronie, koło filtra powietrza. A ten drugi gdzie się znajduje?
Dziś jeździłem autem i nadal go muliło, odłączyłem sondę i jechał lepiej.
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 11:31
Jeden pod drugim jest, ten co wymieniłeś, po nim kolejny się znajduje ale podłączony jest tylko do zegarów, ECu z niego nie korzysta wiec niema wpływu na prace silnika.
Jarek_WWW
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 10:49
Witam, chciałem powiadomić, że wszystko już w porządku z samochodem. W tym przypadku to była sonda. Po wymianie dwóch sond stan auta się poprawił, wszystko wróciło do normy. Dziękuję wszystkim za rady! :)
Brak nowych postów [R45] Problemy przy uruchamianiu silnika
Pompa paliwa?
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Paź 30, 2008 11:27
Cherman
Brak nowych postów [R416] Zgrzyt przy odpalaniu silnika
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 26, 2014 23:26
Brak nowych postów [R45 20 idt] Pompa paliwa - dźwięk przy uruchamianiu silnika
bzyczenie
hrv Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 08, 2009 12:57
Brak nowych postów [R414] Dziwne humorki przy zapalaniu silnika
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Gru 28, 2007 09:50
Brak nowych postów [R420] Dziwny odgłos silnika przy 3tys. obr.
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 01, 2008 10:47
