Forum Klubu ROVERki.pl :: [618i] Tylne nadkola-dziury
Mariusz27
  Wysłany: Sro Lut 20, 2013 14:47   [618i] Tylne nadkola-dziury
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Jak to w tych autach bywa mam dziure w tylnym nadkolu w okolicach progu tzn. jak się drzwi otworzy to dopiero ją widać. Moje pytanie jest takie. Czy można dostać samą reperaturke tego czy tylko wraz z całym nadkolem? czy po prostu lipe zrobić i na żywice, bandaż i zamalować? Długo to chyba nie posiedzi a chcę jeżdzić parę lat roverkiem. Głupie pytanie ale może coś podpowiecie. W poprzedniej 618Si zrobiłem to poprzez doginanie arkusza blachy i szpachla lecz to rzeźba i pracochłonne aby wyprofilować idealnie wszystko.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chudeck
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:05
mialem to samo, u mnie lezy żywica i materiał
mareczek
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 12:31
Mam taki sam dylemat jak i czym to zrobic :cry:
Pozdrowionka;)
Mariusz27
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 15:18
Znalazłem reperaturki błotnika tylnego na allegro po 180zł sztuka. Nie dość że chol... drogie to i tak nie sięgnie tej dziury na dole. A że same ranty mam zdrowe to po co darma robota i kasa. Chodzi mi o sam ten jakby trójkącik na dole drzwi (koniec progu i początek Nadkola. Pomóżcie. Czy można to gdzieś kupić czy tylko i wyłącznie doginanie arkusza blachy co nie jest proste i nie obędzie się bez dużej ilości szpachli:(
Brak nowych postów [R600] Czy ten R. ma tylne nadkola ?
norbert22m Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 03, 2008 18:59
RobsonCC7
Brak nowych postów [R 618i] Wahacze górne
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lip 19, 2013 11:47
carlo
Brak nowych postów [618i 96r] Światła postojowe
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 16, 2014 21:32
rusincfh
Brak nowych postów [618i] Grzanie się auta
rdudi87 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 07, 2013 16:16
KRYS
Brak nowych postów [618i] Kostka instalacji haka
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Mar 15, 2013 13:31
Mariusz27
