Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 200] zgasl podczas jazdy i nie odpali
mmmm89
  Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:26   [ Rover 200] zgasl podczas jazdy i nie odpali
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam ;) Po przejechali okolo 4 km przelaczylem auto na gaz i na nim przejechalem jakies 3 km i zaczal sie problem...otoz przy okolo 2 tysiecy obrotow auto zaczelo dziwne szarpac az nagle zglaslo. Probowalem odpalac na benzynie jak i na gazie ale nic to nie dalo, auto ani nie ruszy. Prosze o pomoc co moze byc przyczyna gdyz jutro chcialbym sie nim zajac z gory dzieki i pozdarwiam ;)
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudealis
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:49
pierwsze co do sprawdzenia to iskra.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:56
spr. najpierw układ zapłonowy
robsson78
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:00
Miałem identyczną sytuację. (szarpnięcia itd...) Przyczyną była ukruszona masa z aku na karoserię.
Niewiedza kosztuje.
mmmm89
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 22:25
Pierwsza diagnoza wykazala brak iskry na 4 swiecach, doszedlem z tato do wnisoku ze to wina cewki zaplonowej ale czy to dobra diagnoza to sie okaze :cry:
matys7522
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 23:01
zmieniaj cewkę i szerokiej drogi :) miałem ten sam problem ;)
mmmm89
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 23:26
bo jezeli nie cewka to co? ;> doradzcie cos zebym niepotrzebnie kasy w bloto nie wyrzucal
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 13:47
mmmm89 napisał/a:
Wymieniaj tą cewkę. :wink:
zipen
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 14:17
Uhuum mi też mówili wymieniaj cewke. Kupiłem i teraz leży. Okazało się ze palec i kopułka do wymiany.
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 16:31
Wystarczyło wyciągnąć przewód idący od cewki do kopułki, wsadzić w niego świecę i sprawdzić, czy jest iskra. Trochę grosza by zostało w kieszeni. ;)
ArO
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 16:37
też mialem taka sytuacje i okazalo sie ze palec :) wymiana to grosze :)
R200 98'' 1.4 Si
kris2828
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 16:38
może cewkę zachlapała woda miałem tak jak wjeżdżałem w kałuże cewkę trzeba umocować gdzieś wyżej.
mmmm89
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 21:32
Z kabla po cewce jest iskra ale malutka (a na kablach do świec brak iskry na zadnym kablu). Czy dalej to moze byc wina cewki czy bardziej obstawiac palec badz kopulke ? ;> Czy moze glowny kabel od cewki zaplonowej?
Wysłany: Czw Mar 21, 2013 22:27
Cewka zapłonowa.
oomak
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 19:04   pomocy
sorki ale z innej beczki, wiecie moze ktore kalbe w sterowniku lucas odpowiedzialane sa za kierunkowskazy? bo zakladalem dzis wlasnie nowy sterownik
Brak nowych postów [ rover 200 98] zgasl podczas jazdy
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Sie 01, 2014 14:23
hertz25
Brak nowych postów [R 216 Si] Zgasl podczas jazdy i nie chce odpalic
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sob Gru 22, 2012 16:44
RadZiu7
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Buczy podczas jazdy
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 09, 2014 21:02
Pchela
Brak nowych postów [ Rover 200 1.4 ] Szarpie podczas jazdy
Ponury Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 12, 2014 21:15
Ponury
