Witajcie!!!
jestem nowy takze prosze o wyrozumiałość!!!
Jestem nowym włascicielem Roverka 220 SDI kupiłem od kuzyna autko swietne mało paliło aż do momentu mojego problemu a mianowicie:jechałem do pracy najechałem na nieruwności zapaliła mi sie kontrolka CHECK ENGINE i auto opadło z sił wogóle nie reaguje na pedał gazu tak jakby nie działała turbina,przeszukałem wile tematów sprawdziłem przepłyke dolot wszystkie węże podcisnienia przekazniki kostki z kablami rozrzad pompe wtryskową byłem na kompie BOSCHA TEXA pokazało bład 54 ELEKTROZAWÓR PALIWA roverek również mi wybłyskał ten błąd sprawdzony elektrozawór otwiera sie i zamyka wszystko ok !!Pomóżcie mi prosze jakies sugestie podpowiedzi bo juz opadam z sił!!!
Acha jedyne co było robione przeze mnie to zaslepiłem EGRa czytałem ze moge ulżyc jeszcze Roverkowi czy to moze byc przyczyną moich problemów pomóżcie prosze!!!
dodam ze pali na dotyk nie kopci wyjdaje mi sie ze zaczal troche wiecej palic [/b]
Ostatnio zmieniony przez dan1505 Sob Kwi 13, 2013 18:44, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 19:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czesc
sprawdzałem sam wybłyskał mi kod 54 i tak samo bylo pod kompem Bosch opisuje bład jako elektrozawór niekompatybilny a sprawdzałem go pod akumulatorem działa
witajcie!!!
własnie moj rowerek wrocił od elektromechanika sprawdził wszystkie kable podmienil elektrozawór na swoj i dalej to samo check engine sie pali nie da rady wykasowac bledu poleciał po kablu opornosc wporzadku napiecie na kablu tez powiedział ze zostaje tylko podmienic ecu na inny i wgrac sterownik bo moze ecu daje sygnal do elektrozaworu ale nie wlasciwy co wy na to pomozcie
[ Dodano: Wto Kwi 16, 2013 05:32 ]
Potrzebuje drugi komputer na podmiane ma ktos z was moze moze jest ktos z moich okolic to bym podjechal moj numer 507 030 513 prosze o pomoc
pozdrawiam
witam kolegę mam pytanie do ciebie czy musiałeś robić coś z immo czy wystarczy podmienić sterownik bo czeka mnie to samo Ale problem jest z map sensorem :-\
