Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Bicie w prawym kole
mmmm89
  Wysłany: Pią Mar 22, 2013 17:53   [Rover 200] Bicie w prawym kole
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam. Tym razem problem tkwi w prawym kole otoz podczas jazdy jest bicie i to spore, dzisiaj zagladalem do tego kola i na 4 szpilki ktore wchodza w felge tylko na 3 mam srube zaciskowa( na jedej szpilce zepsuty gwint). Moje pytania sa nastepujace:
1) Czy bicie w kole moglo sie wziasc z tego powodu ze brakuje jedej sruby?
2) Czy szpilki ktore wchodza w felge da rade jakos odkrecic i wymienic? czy sa one zamocowane fabrycznie na stale?
Pozdrawiam ;)
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 18:22
da rade wymienic a nie latwiej nagwintowaC? mozliwe ze dlatego bije ale nie mam pewnosci.
pitek20
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 22:57
Jeżeli masz 3 śruby dokręcone mocno to wg. mnie nie, na twoim miejscu sprawdziłym opone czy nie ma bąbla, albo jedz do wulkanizatora niech zbada czy jest dobra
czort
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 19:02   Re: [Rover 200] Bicie w prawym kole
mmmm89 napisał/a:
Sądzę że nie, ja kiedyś jeździłem dłuższy czas też na trzech szpilkach i nic nie biło.
Barziej obstawiam same koło, źle wywarzone,
mmmm89 napisał/a:
Zobacz tutaj na przykładzie hondy Podobnie..
http://civic5g.pl/printvi...e1e7927c0d169a6
Paweł
Ukor
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 20:00
Ja jak kupiłem swojego roverka to też miałem na 3 szpilkach i nic nie biło. A wymienić się da... Ja kupiłem całą zwrotnicę na szrocie za 30zł i wybiłem z niej szpilkę. Tylko przy wkładaniu trzeba było trochę przyszlifować tego 'grzybka' z tyłu szpilki bo nie chciała wejść.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
osa057
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 23:22
Przy jakiej prędkości czujesz bicie? Jeżeli czujesz to przy małych prędkościach to sprawdziłbym oponę, tak bywa gdy uszkodzona jest siatka. Spróbuj podnieść auto i kręcąc prawym kołem przyłóż do opony drugą dłoń jak będziesz czuł jakieś uskoki bądź wybrzuszenie to siatka. prawe koło najczęściej łapie dziury więc może felga ma ósemkę. Złe wyważenie odczujesz dopiero przy prędkościach blisko setki więc na to bym nie postawił no chyba że brakuje Ci 80gr ale to by podpadało. Dobrze dokręcone na 3 szpilkach polata i nie odczujesz.
pozdrawiam
mmmm89
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:36
Przy wiekszych predkosciach nie czuc tego bicia. Zaczyna go dopiero czuc gdy dochamowywuje i jade wolno to az autem rzuca na boki. Bylem u wulkanizatora w sobote wywazyl mi jeszcze raz, szpilke nagwintowalem i jezdze juz na 4 srubach. Mysle zalozyc za niedlugo opony letnie i zoabczyc jak na nich bedzie to bicie wygladac ;>
Gacor
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:45
Skoro przy hamowaniu bije to tarcze hamulcowe do sprawdzenia i klocki.
Pozdrawiam ;)
Jacek
robsson78
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 18:17
A ja obstawiam krzywą felgę. Miałem podobny problem. Przy małych prędkościach było czuć na równej nawierzchni i przy hamowaniu. Przy wyższych prędkościach bicie znikało.
Tez myślałem że to tarcze i że z przodu a okazało się że z tyłu jest krzywa felga.
Niewiedza kosztuje.
czort
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 07:11
mmmm89 napisał/a:
Zima długa, możesz zamienic tył na przód i sprawdzić,
na szpilce przegwintowanej uwazaj na dokręcanie kluczem pneumatyczym. bo można prze dobrzeć i sruba zostanie i wtedy tylko szlifierka... Ja tak miałem
Paweł
Brak nowych postów [R 200] trzeszczy w prawym przednim kole
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 20, 2014 20:49
NoPE
Brak nowych postów [r200 SDi]Piski w prawym kole
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 20, 2011 09:32
Raptile
Brak nowych postów [R200] stuki w prawym tylnym kole
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 19, 2012 12:39
Gucjan
Brak nowych postów [R220 SD 97'] szum w prawym kole podczas hamowania...co to?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 13, 2008 05:27
yorker
