Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Brak mocy
[R25] Brak mocy
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 00:04
Ja uważam ze dalej coś nie halo jest z punktami masy, a bezpieczniki sprawdzałeś :?:
Ale autko działa normalnie jak tak szaleje ? Mozę czujnik walu jest nie coś nie tak z wtyczka. Sprawdź czujnik walu oraz impulsator czy tam kabelki sa ok wpięte i nie obtarte.
Druga rzecz co może być to wiązka kabli która idzie spodem chłodnicy do potencjometru tam tez się to lubi przecierać to wszystko. Sprawdź również tez to.
Podciągnij jeszcze kabel masy do skrzyni lub rozrusznika :wink:
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 00:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jawaa
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 16:21
hmm jest troche do opisania, więc najdziwniejsze jest dla mnie to, że rano nigdy mi się to nie zdarza.. dopiero jak wracam 30km ok godz. 15.
Drugą ciekawostką jest to że jak już zgaśnie autko przy tych wariacjach, szarpnięciach, dziwnie skaczących obrotach to gdy chce zapalić rozrusznik kręci szybciej niż gdybym normalnie odpalał np. rano.
Wydaje mi się że całe te przygody z tym zaczeły się po tym jak wymieniłem rozrząd ale mogę sie mylić i nie jestem pewien.. ale z drugiej strony gdybym mial z rozrządem coś nie teges to autko cały czas by dokazywało.
Jeśli chodzi o kable to z aku wychodzą 2 masowe, jeden leci na skrzynie, drugi krótki leci do karoserii zaraz przy akumulatorze ( pas przedni ), no i od niego wychodzą dwa chude kable ale dokąd biegną to nie wiem.
Jeśli chodzi o wiązkę pod chłodnicą, to jej tam nie mam. Mam zrobioną nową wiązkę i mam ją u góry nad chłodnicą, więc to odpada.
Dziś mi się to przytrafiło i auto zgasło, nie mogłem odpalić, kręciłem i kręciłem.. pomyślałem sobie moze immo ? , zakluczylem auto , odkluczylem z pilota i samochod zapalił ale za 2km znowu zdechł.. Kurde sam juz nie wiem boje się gdziekolwiek wyjeżdzać nim z domu
Brak nowych postów [R25]brak mocy
leszek292 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 05, 2014 19:44
leszek292
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 19:54
luke27
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 17:58
NoPE
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 16:12
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
