Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] piszczące sprzęgło
voodo
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 20:35   [R620] piszczące sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam od jakiegoś czasu dziwna rzecz dzieje się ze sprzęgłem, a mianowicie przy delikatnym ruszaniu z pierwszego biegu wydaje taki metaliczny krótkotrwały dzwiek coś jak zatrąbienie. Co to moze być? bardzo proszę o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Mar 30, 2013 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz27
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 11:13
Może łożysko oporowe już jest na emeryturze, a może jeśli mówisz że tylko podczas ruszania to przegub może strzelać. Sprawdź na lekko skręconych kołach czy więcej bedzie słychać to stukanie podczas ruszania.
voodo
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 15:03
przegób na 100% nie. to nie jest strzelanie tylko taki krótki dzwiek podobny do klaksonu
zaq
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 16:14
voodo napisał/a:
Miałem coś podobnego ale mi dodatkowo się już zaczynało ślizgać trochę sprzęgło więc wymieniłem komplet i dziwny dźwięk przy ruszaniu zniknął! W starym komplecie najgorzej wyglądało łożysko i raczej to one było odpowiedzialne za te odgłosy!
voodo
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 18:07
dzieki za odp, to tylko upewniło mnie w moim przekonaniu co do wymiany sprzegla.
Mariusz27
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 19:02
Zauważyłem że u mnie przy ruszaniu też zdażył się 2razy taki dziwny metaliczny zgrzyt. Nie zwracałem na to nigdy uwagi (radio). Sprzęglo bieże mi przy samym końcu tzn auto rusza jak sprzęglo jest 3cm przed całkowitym zwolnieniem go. Czy to nie kończące się sprzęgło?
w poprzednim R618Si miałem odwrotnie tzn po puszczeniu sprzęgła 2-3cm z podłogi auto już ruszało. W którym przypadku sprzęgło jest do wymiany? W obu autach sie nie ślizga sprzęgło, ale dziwne że w obu działają inaczej.
kruszan
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 22:15
Mariusz27 napisał/a:
Jeśli "bierze" na samym końcu to jest to jeden z najbardziej prawdopodobnych objawów kończącego się sprzęgła, powinno działać czyli przekazywać napęd od samego dołu, czyli kiedy delikatnie unosi się już pedał.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Mariusz27
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 10:44
kruszan napisał/a:
Tak też myślałem. No to czeka mnie zabawa. Tym bardziej że chce założyć hak, a ciężkie rzeczy ciągam. Na co zwrócić uwagę przy wymianie sprzęgła (używane z poprzedniego auta - "brało od samego dołu" i też lekkiego życia nie miało, łożysko lepiej nowe od razu kupić czy zmienić cały kpl używany)
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 08:03
Ja jestem zdania, że tylko i wyłącznie cały komplet i to nowy, jeśli masz zamiar jeździć tym autem jeszcze trochę, coś ciągnąć to się nawet nie zastanawiaj. Używane nie ma gwarancji, że za pół roku nie będzie musiał skrzyni zrzucać 2gi raz i bawić się w koszta.
Mariusz27
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 11:18
Też jestem tego zdania że nowe to nowe byle nie tania chińszczyzna. Ale mam poprzednie autko niestety rozbite przez brata i na części więc co się da to przekładam bo było doinwestowane a części mam za free ;) . No ale jak rozbiore to się zobaczy co w trawie piszczy. Wczoraj się zakopałem w śniegu i trochę dostał w tyłek. Ale oprócz tego, że sprzęgło wysoko bierze nie ma narazie objawów do wymiany.
Brak nowych postów [R620] Piszczące klocki ate i tarcze mikoda
dexter182 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Wrz 02, 2009 09:47
dexter182
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Wrz 09, 2009 14:20
Skiba
Marti Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Cze 01, 2007 11:50
Marti
Martini Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 01, 2007 12:51
Martini
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 27, 2009 09:39
maciej
