Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprzęgło
[R620] Sprzęgło
karolkos
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:49   [R620] Sprzęgło
Witam.Przekopałem forum i mam wątpliwości co do awarii jaka u mnie wystąpiła.Mianowicie od jakiegoś czasu hałasuje u mnie łożysko oporowe sprzęgła.Nie jest to jakiś uciążliwy hałas tylko lekkie metaliczne brzęczenie.Moje podejrzenia że to akurat to łożysko,wynika stąd że jak wcisnę pedał sprzęgła, hałas milknie.Na domiar złego od kilku dni przy rozgrzanym silniki kiepsko wchodzi trzeci i piąty bieg ( choć nie zawsze), co po opisach forumowiczów wskazywałoby na układ hydrauliczny sprzęgła.Możliwe żeby całe sprzęgło skończyło się od razu?Może ktoś z was miał podobny przypadek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:57   Re: [R620 SDi] Sprzęgło
karolkos napisał/a:
Skoro po wciśnięciu sprzęgła milknie, to ja bym obstawiał łożysko w skrzyni :|
karolkos napisał/a:
Sprawdzić:
- wycieki na pompie sprzęgła, wysprzęgliku - sprawdzić poziom płynu
- stan oleju w skrzyni biegów
- stan drążka, krzyżaka i wodzika do skrzyni
pozdrawiam Skiba
może to głupie proste i banalne co napiszę ale sprawdź poziom płynu :wink:
karolkos
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 12:11
Poziom płynu pozostaje bez zmian i od jakiegoś czasu bacznie to obserwuję.Niedawno też wymieniłem olej w skrzyni.Co do krzyżaka to drążek hałasuje dość mocno,tak więc będę musiał mu zrobić zabieg opisywany na tym forum.A czy sam stan tego krzyżaka może mieć wpływ na nie precyzyjne wrzucanie biegów?
Skiba
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 14:20
karolkos napisał/a:
TAK
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 27, 2009 09:39
maciej
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 27, 2009 09:36
maciej
Mazak Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lis 27, 2009 20:28
kadzaf
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 11:22
Mazak
