Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] EGR i check engine
Svirus
  Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 08:16   [MG ZR] EGR i check engine
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, witam Kolegów i Koleżanki.
Zawsze coś:) - a zatem - wymieniłem wtryski z SDI - :D magiczna zmiana. Polecam
Działania poszły dalej i zaślepiłem zawór EGR. Po paru kilometrach zaświeciła się kontrolka "check engine". Czasem po paru cyklach uruchomienia na jakiś czas gaśnie a po podłączeniu do kompa identyfikuje błąd jako 1402 p (czyli egr).
I w tym miejscu moje pytanie. W jaki sposób, poza usunięciem zaślepienia i wyjęciem diody, mogę pozbyć się żółtego punktu z deski rozdzielczej wypalającej oczy podczas jazdy (i nie mówię tu o jakiś ubrudzeniach ;) ) :?:
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 08:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 16:07
Ciekawe , mapek od remiego niemasz? Wtedy by to było normalne hmm
Spróbuj zaślepić jakimś wkrętem wężyk od podciśnienia idący do egr. I odepnij aku na kilka min powinno go wykasować.
Raptile
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 16:15
w Polifcie z poliftowym kompem nie zaslepisz EGR bo wywala blad. Amen :)
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 17:15
A autor ma przed czy po lift?
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 17:25
Autor ma przedlifta z elektronika polifta :razz:
Nie wiecie na jakiej podstawie określa że coś z EGR jest nie tak?
Svirus
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 18:08
"Autor ma przedlifta z elektronika polifta :razz: " - dokładnie tak i tylko chyba Ten na górze albo pijany pracownik fabryki wie dlaczego :D . Próbowałem zaślepiać wężyki i nic nie pomogło. Normalnie jak "czarny na pasach" check engine pojawia się i znika.
A mapek nie mam, niestety...
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 22:50
Nie mam mapek do poliftow niestety :-|
ECu normalnie określa ze coś nie halo jest z EGr bo widzi przez perzplywki ile powietrza wpada i jak EGR działa się wartość powinna zmienić a jak sie zaślepi to się nic nie zmienia i jest błąd. proste :razz:
Albo zmienisz sobie ECU na przedlifta albo zostawisz EGR :wink:
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 23:17
EGR chyba nie powinien powodować znaczącego spadku mocy, raczej w większości świni dolot głownie.
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 05:46
Ale za to jaki robi gnuj w dolocie
Ja też mam przedlifta z elektroniką polifta ale niewiem czy wawaliło check po egr bo wszystko naraz robiłem
Egr jedynie skąd może brać dane to z tego węzyka
Svirus
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 08:32
A po tym wszystkim w chwili obecnej wyrzuca Ci check'a ?
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 08:38
Tu nie chodzi o spadek mocy tylko spada zasysane powietrze bo zasysa część spalin nic innego top nie jest. Jakim cudem ma czytać z jakiegos wężyka jak tam podciśnienie jest i tyle. Poczytaj cie trochę jak to działa :) bajery na kijach wymyślacie
Svirus
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 10:37
ok.... Pogodziłem się z faktem:
brak EGR = check engine <====> funkcjonuje EGR - brak check'a.
Z braku możliwości "elektronicznego" zabicia komunikatu (chyba, że takowy jest i tu ukłon w stronę Kolegi z okolicy W-wy ;) ) załóżmy, że zostawię zaślepiony EGR, do tego wytnę katalizator, i teraz - najzwyczajniej w świecie usunę żarówkę od check'a - jak bardzo źle zrobię z tym ostatnim? Wiem, że pozbawię się informacji o błędach - tylko pytanie czy tych "ważnych" i bez tego żyć się da bez uszkodzenia pozostałych elementów silnika?
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 11:20
Trzeba by poszukać w jaki sposób ECU zauważa że coś z EGR.
Jak by tego się dowiedzieć to reszta raczej pikuś.
Svirus
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 11:56
To już ponad moje percepcyjne możliwości :)
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:52
Napisałem wam jak ecu zauważa brak egr :)
mentos
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 13:54
Ktoś kiedyś pisał, ze ECU po otwarciu EGR oczekuje zmiany w ilości zasysanego świeżego powietrza na przepływce.
Artur
Wysłany: Czw Kwi 11, 2013 14:26
Tyli pewnie wstawienie wzmacniacza operacyjnego w układzie sumatora napięć gdzie z jednej strony bierze wartość z przepływomierza a z drugiej wartość otwarcia zaworu EGR.
Wtedy wraz ze wzrostem stopnia otwarcia zaworu będzie wzrastać dodawana wartość do tej podawanej przez przepływkę.
Svirus
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 08:24
i tego chyba nie rozumiem :D
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [R 25 1.6 2000]check engine
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 25, 2009 23:18
kaaaziuu
