Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Jak najlepiej wyprać auto w środku??
pavelj
  Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:43   [r25] Jak najlepiej wyprać auto w środku??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Jak najlepiej wyprać tapicerkę w aucie.
Rover 25.
Fotele, matę bagażnika,tapicerkę???
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:50
Odkurzaczem z funkcja prania :wink: Lub jak się nie ma lub nie chce się to komuś zlecić to można wymontować co sie na i Kärcherem umyć z płynem i wysuszyć na słońcu w lecie :P
andrew0503
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 20:54
Proponuję zajrzeć na http://forum.kosmetykaaut.pl/index.php
w temat http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=628
Raczej nie ma znaczenia czy pierzemy Roverka wewnątrz czy inny bolid ;)
Andrzej
ArekL
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 15:23
Raczej ma znaczenie, bo w Roverku wszystko się odkleja :P Podsufitka, boczki. Jakie są Wasze doświadczenia? Bo sam zamierzam się za to zabrać, ale właśnie boję się ze względu na powyższe.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
andrew0503
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 15:45
ArekL napisał/a:
Nie tylko Roverki cierpią na tą przypadłość :) A jeśli dodatkowo przemoczysz materiał to nie ma siły żeby coś się nie odkleiło ;) Do boczków i podsufitki najlepsza jest wilgotna gąbka, żeby z niej nie kapało :razz: , przecieramy lekko bez nacisku, woda do płukania powinna być letnia, nie gorąca.
Andrzej
ArekL
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 14:17
A te odkurzacze z funkcją odsysania sprawdzają się? Próbował ktoś?
falar
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 23:28
Fotele bez problemu jeśli nie przemoczysz, ale boczki i tak się odkleją po praniu prędzej czy później, możliwe że już przy samym ssaniu odkurzaczem.
ArekL
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 13:37
W takim razie jak sobie z tym radzić?
Brak nowych postów [KV6-2.5]Auto-adaptacja
Bari Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Cze 16, 2010 09:56
HarryVip
Brak nowych postów [KV6] instalacja gazowa a auto-adaptacja w kv6
Bari Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 25, 2010 07:36
Brak nowych postów [R al] Uwaga na serwis AUTO ARS w Szczecinie!
wabq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sro Lip 18, 2007 11:44
Brak nowych postów [wszystkie] Jak dbać o auto? co można poprawic?
ChorY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Lut 21, 2008 16:24
ChorY
Brak nowych postów [R all] LUBLIN-Gdzie serwisować auto i gdzie kupować części?
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 167 Czw Lis 19, 2020 12:36
zagi
