Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewane spryskiwacze
reed
  Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:25   [R75] Podgrzewane spryskiwacze
Mam pytanie czy w Roverze 75 2.0 CDT z 2001roku powinny być podgrzewane spryskiwacze? Gdzieś doczytałem, że tak. A mój chyba nie ma bo właśnie dzisiaj mi zamarzły :/
- Jak wygląda podgrzewany spryskiwacz? Idą jakieś dodatkowe przewody do niego (np. zasilające) ?
- Czy ewentualnie taki system ktoś kiedyś montował?
http://allegro.pl/system-...1344630300.html
Adam
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 16:10
reed napisał/a:
podgrzewanie spryskiwaczy było w opcji. Grzane są po włączeniu zapłonu (tak jak lusterka ).Jak są podgrzewane ,to do maski wchodzi wiązka przewodów (razem z przewodem doprowadzającym płyn).Połączenie jest równoległe.
[ Dodano: Sro Gru 01, 2010 16:10 ]
Były 3 poziomy wyposażenia i 20 elementów w opcji. Nie mam pewności , ale podgrzewane spryskiwacze ,były w opcji razem ze spryskiwaczami reflektorów (tak jest właśnie u mnie).
Andrzej
ZiGi
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 09:32
Podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej na pewno były w Pakiecie "Xenon"
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 10:36
ZiGi napisał/a:
czyli ze spryskami lamp , ale jest pytanie, czy były montowane jak nie było spryskiwaczy reflektorów.
Andrzej
ZiGi
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 11:25
SeniorA napisał/a:
No właśnie tego nie wiem, bo w broszurce od R75 tego nie napisali.
A ja w sumie nawet nie wiem czy u mnie jest podgrzewanie dysz, bo spryskiwacze reflektorów mam, ale nie mam ksenonów. No ale ogólnie jak tak czytam co wersja wyposażenia C3 powinna mieć w standardzie to zastanawiam się czy ja mam C3 bo jakoś namieszane jest z tym wyposażeniem.
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 14:41
ZiGi napisał/a:
myślę ,że masz podgrzewanie dysz ,bo to była łączna opcja dodatkowa (ogrzewane dysze i oczyszczanie lamp ). Opcjonalne dodatkowe wyposażenie nie ma związku z poziomami wyposażenia ,bo moglo być stosowane z każdym poziomem.
Andrzej
bleki
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 13:01
Panowie może zadam głupie pytanie ale czy spryskiwacze lamp włączają się razem z spryskami od szyb ?? Bo jeśli tak to u mnie to nie działa lub są dysze pozapychane :cry: Jak to najlepiej zdjagnozować , sprawdzić ??
dafit
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 14:00
włączają się chyba co któreś uruchomienie spryskiwaczy szyby, tak dzieś kiedyś wyczytałem
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
VMatas
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 14:01
1.Tak.
2. Dojście do pompki, żeby zdiagnozować nie należy do najwygodniejszych i najprostszych. Najlepiej byłoby ściągnąć zderzak :D Można porozbierać plastyki nadkola, ale to też nie jest za bardzo proste.. Dla wszystkiego czego najpierw warto sprawdzić bezpiecznik F30 na 30A nad nogami pasażera.
Ja swoje spryskiwacze reflektorów przy wymianie zderzaka wywaliłem do śmietnika, bo ksenonów nie będę zakładał, a płynu pobierają tyle że szkoda gadać :D
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 14:13
bleki napisał/a:
tak, co piąty cykl przy włączonych światłach.
Dojście do pompki jest po ściągnięciu osłonki (trójkata) pod zbiornikiem i wyjeciu kierunkowskazu.
Andrzej
VMatas
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 14:45
A u mnie to działało za każdym razem. Efektu tak na prawdę to zero, wiec po prostu to wywaliłem.
pajda
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 15:36
Ja zrobiłem tak samo, czyli odłączyłem ten ustrojstwo u PHJOWI
Ostatnio zmieniony przez pajda Nie Sie 21, 2011 23:04, w całości zmieniany 1 raz
bleki
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 16:08
E no co Wy płynu wam szkoda :razz: Jeżeli coś jest to szkoda to demontować :smile: Muszę dobrać się do moich sprysków . SENIORA dzięki za jasną odpowiedz . Muszę sprawdzić ten cykl może nie wstrzeliłem się w co piąty :wink:
VMatas
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 16:54
Płynu to może nie tak szkoda jak wnerwia zero efektu i popaprany przód świeżo umytego auta - co nie lej a znaki od płynu i tak zostają.
No a dodatkowo, jak za 800 km podroży ci wywala w powietrze pełny pojemnik płynu bez potrzeby (był początek zimy, wiec trzeba było często używać spryskiwania szyb) to chcesz nie chcesz a zastanowisz się :D
bleki
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 17:00
No fakt plamy na lakierze wnerwiają :evil: zwłaszcza jak ma się chopla na tym punkcie ...ja tak mam :razz:
Wysłany: Nie Sie 21, 2011 18:29
bleki napisał/a:
No własnie, przecież zawsze można wyciągnąć bezpiecznik albo przekaźnik.Częstotliwość można ustawić T4 , fabryczna jest co 5 cykli.
Andrzej
Pieta
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 09:10   [R75] przewody elektryczne do spryskiwaczy szyby przedniej
Typ: CDTi Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Pytanie do tych, którzy mają podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby.
Możecie powiedzieć gdzie macie orginalnie poprowadzone przewody elektryczne od spryskiwaczy w kierunku do nadkola?
Razem z przewodem płynu czy innym otworem?
dzięki za odpowiedź
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 14:39
Pieta napisał/a:
są prowadzone osobno.Płyn z przodu specjalnym otworem, a elektryka na końcu blotnika przy szybie.
Andrzej
Pieta
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 14:55
SeniorA napisał/a:
Pieta napisał/a:
Przetarł mi sie przewód i nie widzę drugiej końcówki. Szukałem jakiegoś specjalnego otworku do tych przewodów i nie mogłem znaleźć.
Poszukam tam gdzie podpowiadasz
Dzięki
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 19:30
siema
a jest możliwość dołożenia tych podgrzewczy do spryskiwaczy? czy to ze spryskiwaczami trzeba zmienić? jak to podłączyć? i czy potrzebna jest wizyta u Pana T4 :)
Brak nowych postów [R75] podgrzewane spryskiwacze na masce....
sobierw Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Gru 31, 2014 21:30
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Podgrzewane fotele
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 18, 2011 00:49
Piotrasek
Brak nowych postów [r75] podgrzewane fotele
n0name Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 25, 2017 08:17
n0name
Brak nowych postów [R75] podgrzewane fotele
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lis 03, 2013 20:45
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Maj 28, 2013 11:18
