Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDI] Nie odpala , ABS i check engine
krzdry
  Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 21:39   [R200SDI] Nie odpala , ABS i check engine
Witam koledzy mam mały problem po wymianie silniczka wycieraczek i IC + rur , auto postanowiło ,że nie odpali :cry: jestem w szoku bo wczoraj rano jeździł jak zawsze , później już go nie ruszałem bo był bez zderzaka a dzisiaj po skończonej robocie nie odpalił , po przekręceniu kluczyka na II zapala się sporo powiadomień ale po chwili jak to być powinno gasną , no po za kontrolką od ABS i Silniczkiem które świecą - pomyślałem sobie ,że to może jakiś żart i spróbowałem odpalić ale nic z tego ,słychać jak pompa brzęczy a rozrusznik kręci żwawo ale nic po za tym się nie dzieje...
szkałem czegoś ale wyszukiwarka na hasło " nie odpala" wyrzuca mi brak tematów
a na ABS czy check engine nie znalazłem takiego problemu
jakieś pomysły ? co mogło się stać ?
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 23:50
na poczatek wypstrykaj błedy :wink:
jest m+sdi
krzdry
Wysłany: Czw Maj 02, 2013 00:27
gniazdo było tak głęboko ,że nie dało się bez demontażu konsoli ,ale wybłyskałem
12-start
17 Czujnik temperatury paliwa - wysokie napięcie
43 MAP sensor - bardzo prawdopodobne uszkodzenie
55 Moduł kontrolny silnika (ECM)
mase do komputera poprowadziłem od nowa bo stary przewód faktycznie sfatygowany był ,ale to nie to :cry:
szczerze powiedziawszy nie wiem co to może być bo padł tak z dnia na dzień a nawet z nocy na dzień :roll:
UTKNĄŁEM :cry:
a tak to wygląda jak odepnę dodatkową masę od ECU :<
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
[ Dodano: Czw Maj 02, 2013 00:27 ]
temat do zamknięcia , sprawdziłem wszystko i okazało się ,że padł eprom w ecu
nowa kostka ,nowy program i auto jezdzi aż miło
Brak nowych postów [R 25 1.6] Nie odpala, "Check Engine".
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Mar 30, 2009 16:35
piotrekcrash
Brak nowych postów [r25,1.6,lpg,02r] Check engine
po regulacji wtrysków gazu
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 03, 2007 11:01
maciej
Brak nowych postów [MG ZR] EGR i check engine
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 12, 2013 08:24
Brak nowych postów [MG ZR 2.0] check engine
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 30, 2012 00:45
Brak nowych postów [R25] - check engine
Pawel_T Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 22:50
BigBoyPL
