Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] pilot- brak rezystora?
Koziol93
  Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:34   [416] pilot- brak rezystora?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam!, kupiłem swojego roverka z pilotem, który nie działał. Wymieniłem baterie- próbowałem go na nowo zaprogramować(tak jak w waszych poradnikach) i nic.
Nie mogłem doczytać ale jeżeli następuje awaria pilota to coś się dzieje z imo i nie można odpalić auta. Podobno coś się zmienia czy tam wklepuje jakiś kod i można normalnie odpalać. Może o to u mnie chodzi? można to jakoś zresetować? nie mam tego kodu.
Przeglądając zdjęcia pilotów zauważyłem, że brakuje u mnie rezystorka, też go nie macie? ewentualnie może wiecie jaki to rezystor?
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:50
Koziol93 napisał/a:
Koziol93 napisał/a:
nie mam tego kodu.
no jak nie masz tego kodu to jak chcesz sprawdzic czy dziala??
Koziol93 napisał/a:
to kupujac nie odpalales samochodu??
Koziol93
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 12:55
Nie wiem jak to jest zrobione, ale odpala mi bez pilota. Pilot leży sobie w domu..
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 13:49
to zapewne masz wyciety immobiliser. kod wbity dziala tylko do rozlaczenia akumulatora, chyba ze poprzedni wlasciciel wklepal ten kod, ale wtedy raczej by Ci go podal.
a pilot moze wogole nie byl nigdy zaprogramowany do tego samochodu, moze kupil gdzies jakis uszkodzony zeby tylko bylo ze sprzedaje z pilotem niby "niezsynchronizowanym".
jak chcesz miec pilota (w Twoim przypadku) tylko do centralnego to kup sobie uzywke na allegro i daj do zaprogramowania
marcin8004
Masz wycięte immo prawdopodobnie.
Ja nie mam pilota od poprzedniego właściciela (czyli w zasadzie tak, jakbym miał niedziałający, tak jak Ty). Mam tylko kluczyk i też mi odpala. I właśnie nie wiem czy immo jest wyłączone kodem, czy wycięte. Fajniej by było, gdybym miał wyłączone, bo w przyszłości pilot by się przydał... Ale nie zagłębiałem się w to, bo i tak nie mam środków na programowanie :roll:
To może skorzystam z okazji i podpytam jak sprawdzić czy immo jest wycięte czy wyłączone :?:
@edit
Bizon napisał w momencie gdy pisałem posta.
Aha. Czyli ja mam wycięty na bank, bo z aku już grzebałem.
Czyli jeśli chciałbym zrobić centralkę z pilota, to najprościej byłoby kupić zestaw, ale podpiąć ją tylko pod drzwi kierowcy (master)?
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 14:07
marcin8004 napisał/a:
to ze masz wyciety immo nie oznacza ze nie mozesz sobie dokupic pilota, zaprogramowac i bedzie Ci otwieral centralny. tylko tyle ze zlodziej nie bedzie potrzebowal pilota zeby odpalic samochod
marcin8004
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 14:19
No dobra. Ale taniej i tak by wyszło, gdybym kupił jakikolwiek zestaw i podłączył tylko swoje drzwi. Taki zestaw max. 120zł. A dorabiając pilot: 50zł używka i 150-200zł(?) zaprogramowanie...
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 14:26
jaki zestaw?? pilot centralka, sterownik za 120 zl??
marcin8004
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 14:31
Pierwsze lepsze:
http://allegro.pl/central...3187692458.html
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 14:37
a o taki zestaw Ci chodzilo. jak chcesz siie bawic w dokladanie czegos nieseryjnego i masz pewnosc ze bedzie to dobrze dzialalo to ok.
ja tam bym wolal pozostac na seryjnych rozwiazaniach. zaprogramowanie to bylby koszt 100zł jak popytasz
marcin8004
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 14:45
A jak by się miała sprawa z alarmem? Alarm się rozbraja, kiedy otworze mechanicznie kluczykiem lub doprogramowanym pilotem?
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 15:07
Dokladnie. Dodatkowo zamykajac kluczykiem nie uzbrajasz czujnika ruchu, a oryginalnym pilotem tak.
wiec nie wiem jakby ten dokladany centralny mial dzialac. najpierw nieoryginalnym pilotem otwierasz swoje drzwi a potem i tak kluczykiem zeby rozbroic alarm i wtedy centralny otweira Ci wszystkie drzwi??
marcin8004
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 15:31
No ale podpięty dokładany sterownik otworzy moje drzwi, a ori centralka rozbroi alarm i otworzy resztę drzwi automatycznie. Czy źle rozumuję?
No bo skoro kiedy otwieram tylko swoje drzwi kluczykiem, to centralny załatwia resztę. A jeśli otworzę je siłownikiem sterowanym dokładaną centralką, to chyba wyjdzie na to samo?
Koziol93
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 16:06
U mnie jak opuszczają się rygle(obojętnie czy ręcznie czy kluczykiem) uzbraja alarm(mrugają kierunki i jak się wlezie do środka przez otwartą szybę to wyje i rozbraja się poprzez otwarcie zamka) Więc chyba zrobię tak jak mówicie, tj. kupie nową centralkę z pilotami i tyle. Mam nadzieje, że będzie działać
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 16:14
Teoretycznie tak, ale roznie to bywa z takimi dokladanymi cudami. nie zawsze to tak pieknie wspolpracuje.
Koziol93 napisał/a:
to dziwne bo zamykanie kluczykiem nie powinno zalaczac czujnika ruchu.
Koziol93 napisał/a:
u Ciebie wystarczy kupic same piloty i zaprogramowac. jesli nie wadzi Ci wyciete immo. bo jak chcesz juz z centralka to i sterownik silnika. a znalezc komplet o identycznych modelach nie tak latwo
marcin8004
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 19:26
No właśnie to mnie interesuje... Czy to by zdało egzamin...
A siłownik seryjny podszedłby pod dokładaną centralkę?
I czy kolidowałoby to jakoś, żeby pod jeden siłownik były podpięte dwa sterowniki (jeden ori do kluczyka, a drugi dokładany do pilota)?
Nie możliwe, żeby to się "samo" zrobiło :| Ktoś przy okazji wycinania immo musiał kombinować z tym sensorem
bizon
Wysłany: Sob Maj 04, 2013 21:07
Moim zdaniem to juz za duze kombinowanie, tym bardziej ze takie cuda za grosze z allegro (mowie o innych gadzetach) nie sa zbytnio trwale. najgorsze jak namieszasz, popsuja sie te ladnie chromowane piloty i kluczyk nie bedzie Ci otwieral centralnego.
Wycibnanie immo nie ma nic wspolnego z ingerencja w centralke alarmu, a w niej raczej trudno namieszac
Brak nowych postów [R416] Wartosc rezystora nawiewu
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Nie Lip 04, 2010 21:39
areek
Brak nowych postów [R45] pilot
skaywalker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 27, 2013 21:58
Brak nowych postów [r45]pilot
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Wrz 13, 2016 18:53
barney79
Brak nowych postów [R420] Pilot
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 07, 2008 16:15
Brak nowych postów [R416] PILOT
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 25, 2008 17:00
oczar321
