Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 45] Dziwny odgłos spod maski gdy auto stoi na luzie
pfeifer
  Wysłany: Nie Maj 05, 2013 18:01   [ROVER 45] Dziwny odgłos spod maski gdy auto stoi na luzie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Problem jest następujący. Kiedy auto jest na luzie obojętnie czy zimne po odpaleniu czy już zagrzane spod maski słychać hmm chrobotanie, szuranie lub tak jakby się coś ocierało, po wciśnięciu sprzęgła odgłos ten znika. W czym może być problem?
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 19:02
Szykuj złotóweczki na wymianę sprzęgła. Najprawdopodobniej łożysko oporowe mówi już dość. Tutaj dla przykładu możesz poczytać o podobnych problemach: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83538
kezmanq
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 20:06
Adrian łożysko oporowe może klektotać/chrobotać czy cokolwiek innego dopiero jak wciśniemy sprzęgło. Jakim cudem miałby je słychać gdy nie pracuje ? Jak dla mnie to coś jest nie tak ze skrzynią.
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 20:17
Niech pfeifer wyśle PW do fredii i zasięgnie języka. Koledze fredii wymiana sprzęgła pomogła w takiej sytuacji.
kezmanq
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 20:31
dziwne u mnie łożysko oporowe było rozwalone (docisk przy okazji też się uszkodził od łożyska) ale chrobotało (czy jak to tam nazwać) przy wciśniętym sprzęgle. Zresztą to łożysko stoi w miejscu gdy nie naciśniemy pedału sprzęgła. Może faktycznie być coś z samym sprzęgłem czy dociskiem ale wątpię w to łożysko ale to tylko moja opinia :wink:
fredii
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 20:52
U mnie pomogła wymiana całego sprzęgła gdyż było już na wykończeniu. Sprzęgło dobrze nie odbijało, nie dociskało i zależy jak się ułożyło. Raz była cisz a raz jak helikopter. Po wymianie całego sprzęgła silnik chodzi jak elektryczny. Czasami nawet otwieram okno, aby sprawdzić czy pracuje, bo poprzedni właściciel tak wygłuszył środek, że wydaje mi się, że jestem zamknięty w bunkrze na odludziu :mrgreen:
kruszan
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 22:26
Mogą też drżeć, walić sprężyny na tarczy. Tak czy siak, trzeba całość dla świętego spokoju.
Rover 600 2.0 SDi 99'
pfeifer
Wysłany: Nie Maj 05, 2013 23:04   [ROVER 45] Dziwny odgłos spod maski gdy auto stoi na luzie
Możecie mi napisać jaki jest koszt całego sprzęgła w takim razie i czy którąś firmę konkretnie polecacie? Co do skrzyni to wchodzi w grę wymiana całej czy czegoś konkretnie?
sobrus
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 11:50
Mam to samo, diagnoza mechaników - skrzynia.
Sprzęgło było wymienione na LUKa i nic to nie dało.
Odgłos najlepiej opisuje zjawisko to właśnie słowo "helikopter" :D
IWA
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 23:42
U mnie miałem to samo, myślałem już że czeka mnie remont a się okazało że było mało oleju w skrzyni :) sprawdź to
zabijaka
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 23:53
Jak długo jesteś właścicielem samochodu ? czy od zawsze tak masz ?
Możliwe, że poprzedni właściciel grzebał przy sprzęgle i koło zamachowe założył nie w tej samej pozycji co było wcześniej i teraz ociera...
Brak nowych postów [R45] Dziwny klekot spod maski
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 21:57
snake0908
Brak nowych postów [R400 1998r. SDI 105km] dziwny odgłos
zip80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 22, 2010 15:29
MSaigon
Brak nowych postów [R400] Dziwny odgłos w okolicach kolektora ssącego
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 07, 2009 19:10
des
Brak nowych postów [R420] Dziwny odgłos silnika przy 3tys. obr.
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 01, 2008 10:47
