Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200] alternator
hertz25
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 14:51   [rover 200] alternator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
yo! chce zakupic wiekszy altek 85 A tylko czy mozna wstawic :?: aku mam 60A ,przy wlaczonym radiu i swiatlach napiecie pokazuje 13,7 w czasie jazdy a jeszcze jak klime wlacze to spada na 13,4-13,5 wogule da cos zmiana
....special stereo system ....
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 15:31
To raczej regulator napięcia do zmiany. Nie wiem jak w 200, ale w 400 z tego co pamiętam to 85A były w wersjach z klimą, a w pozostałych chyba 65A.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
hertz25
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 17:58
mam taki w tej chwili to on ma od 40-98 A?
brkzzz
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 18:08
hertz25, masz 65A. Czy wymiana coś da? To zależy jak bardzo Ci muli przy włączonej klimie, światłach i całej reszcie. Sam kiedyś się zastanawiałem nad podobnym zabiegiem, szczególnie że te samochodziki nie były przewidziane do takiego obciążenia, jakie im się serwuje - cały dzień na światłach mijania, klima, jeszcze pewnie jakiś rozbudowany zestaw audio...
Aku masz zdrowy?
Tutaj jest temat z numerami altków:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74500
Pozdrawiam,
Adam
Ostatnio zmieniony przez brkzzz Sro Maj 08, 2013 18:15, w całości zmieniany 1 raz
hertz25
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 18:13
aku jest dobry a ten regulator napiecia do mojego altka gdzie mozna znajsc ? i jeszcze musze wiedziec w razie czego jak bym kupil nowy 85 A to bedzie dobrze,nic sie niestanie?
brkzzz
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 18:21
Za duży prąd z alternatora mógłby powodować przegrzewanie i zniszczenie instalacji elektrycznej zaprojektowanej pod mniejsze wartości, ale fabrycznie wsadzano też 75A i chyba 85A, więc myślę, że zmiana niczym nie grozi.
Skoro już mowa o przewodach, warto żebyś przejrzał swoje, bo być może to one są winne.
Pozdrawiam,
Adam
hertz25
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 20:05
dobra to chyba zakupie ten http://allegro.pl/alterna...3167863427.html 75A ,te 10 A roznicy nic niepowinno nic zrobic instalacji :razz:
ArekL
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 08:36
Ciekawe czy taki alternator masz fabrycznie czy ktoś już go zmieniał. Skoro masz fabryczną klimę to chyba powinieneś mieć fabrycznie 85A - przynajmniej tak jest w 400-tce. Może ktoś go zmieniał i nie wiedział, że są 2 rodzaje, włożysz pierwszy lepszy akurat 65A.
Co do alternatora z allegro to nie polecam. 170 zł za alternator? Regulator napięcia kosztuje połowę tego a gdzie reszta? Ja w swoim zmieniałem, dałem 450 zł i po pół roku padły łożyska a po kolejnym pół roku już regulator padł. W naprawy włożyłem kolejne bodajże 300-400 zł. Na gwarancję nie odsyłałem, bo mieli miesiąc na rozpatrzenie reklamacji, a czymś jeździć trzeba, więc musiałem bulić. Także dobrze się zastanów...
greg-si
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 10:07
U siebie też miałem ładowanie 13,7 podczas normalnej jazdy, gdy dorzuciłem podgrzewanie siedzeń spadało na 12,5V ;)
10A w altku wiele Ci nie zmieni. Jak masz kable podłączone, czy masz dodatkową masę aku-buda, silnik-buda? Jak masz podpięte audio?
R200 Coupe Turbo & V8
hertz25
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 13:21
wiec tak alternator jest orginalny podejzewam bo klima jest dokladana diavia ,a mase mam aku-buda,audio tz plus bezposrednio do aku idzie minus ze wzmacniacza do budy w bagazniku
brkzzz
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 18:10
ArekL napisał/a:
Nope! Ja również mam fabryczną klimę i również 65A :-)
ArekL napisał/a:
Za regenerowany cena w porządku. Gdyby samemu to robić, części bez robocizny wyszłyby połowę tej kwoty. Myślę, że można kupować bez obaw.
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 08:38
Dołóż dodatkowy przewód aku-buda o przekroju jak wzmacniacz buda.
Może coś pomoże.
hertz25
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 13:03
sprobuje tak zrobic :P
Brak nowych postów [Rover 25 1.6] Jak wyjąć alternator?
Ruslan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 27, 2010 20:01
Ruslan
Brak nowych postów [rover 200 98r 1,4 16v]alternator nie ładuje
witalis31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 18:55
Kozik
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.3 8V 96r] Jaki alternator będzie pasował
mrmagoo82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 27, 2009 11:33
mrmagoo82
Brak nowych postów [r25 1.4 200]alternator
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 29, 2010 11:37
PTE
