Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Czym się różnią silniki przed i po lifcie
Otwarty przez: Adrian
Czw Maj 16, 2013 19:37
hannar
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 18:59   [R25] Czym się różnią silniki przed i po lifcie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Ciekawi mnie jak jest różnica w silnikach Rover 25 po i przed liftem (1.4 16v), Pytam bo na aukcjach np silników jest często podawany termin przed litem lub po lifcie. Jakie są (jeśli są) różnice między tymi silnikami i czy można je używać zamiennie?
Krzysztof
Ostatnio zmieniony przez hannar Czw Maj 16, 2013 19:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrex123
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 22:21
tak, jest to data produkcji :)
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 22:32
W 2003r. były pewne zmiany i przed oraz po tej dacie mogą nie do końca pasować.
hannar
Wysłany: Pią Maj 17, 2013 14:39
ADI-mistrzu napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie czy jest ta zmiana pokazana np w nr VIN albo oznaczeniu silnika? Bo mogły być wprowadzone zmiany w np połowie 2003 i silnik niby rocznikiem zgodny ale jednak to nie ta wersja.
Krzysztof
Brak nowych postów [R200] Czy siedzenia tylne wersji 3d roznia sie od 5d
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 27, 2007 00:12
bizon9ek
Brak nowych postów [MG ZR]Silniki zegaròw
Kolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 10, 2015 18:48
Kolec
Brak nowych postów [R200] Czym to przykleić ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 03, 2012 17:22
robsson78
Brak nowych postów [R220] Intercooler czym zakleić?
pola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sty 12, 2011 18:40
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Czy i czym zwiekszyc moc w SD? czy warto...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Cze 09, 2009 23:26
krzysztof_ns
