Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Poroblem z silnikiem
fantifi
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 19:57   [Rover 25] Poroblem z silnikiem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, ostatnio zmienialem swiece w swoim roverku, gosc sprzedal mi swiece Denso ale jak sie okazalo zupelnie nie do tego modelu (wyszlo to przypadkiem) jak je zalozylem auto szarpalo, nie mialo mocy i swiecila sie kontloka check engine. Dodam ze auto ma LPG sekewncje stag 300. Jak doszedlem do tego swiece sa nie od tego modelu wymienilem je na swiece boscha ok 8zł sztuka juz tym razem od tego modelu. Objawy ustapily ale nie do konca, co jakis czas jak chce ruszyc zbyt wysokiego biegu troszke szarpie i potem idzie juz normalnie (na wyższych obrotach). To nie pojawia sie za kazdym razem. Na benzynie nie zauwazylem tego, auto rusza plynnie. Moje pytanie jest nastepujace, wymienic swiece na NLP 100290 takie jak fabryka dała czy moze podejchac do gazownika i w tym temacie poszperac? swiece platynowe sa dosc drogie dlatego rozwazam to
To szarpanie jest troszke denerwujące.
Bardzo prosze o pomoc.
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 19:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:31
Zmieniłeś świece i mają teraz inną przerwę. Instalacja LPG może teraz wymagać regulacji.
Masz STAG 300. Ja też. Posiadam interfejs lpg i oprogramowanie do tego typu instalacji. Jeśli masz blisko to podjedź. U gazownika pewnie minimum 50 zł. zapłacisz.
[ Dodano: Czw Maj 23, 2013 20:31 ]
Acha i dodam że szarpanie występuje też przy zużytej listwie wtryskowej gazu.
Niewiedza kosztuje.
fantifi
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:34
Jestem z Krakowa, po rejestracji widze ze jestes z dosc daleka ode mnie :(
Podjade w sobote do gazownika niech kombinuje, ale bardzo dziekuje za odpowiedz
robsson78
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 20:43
Jak wrócisz, daj znać na forum co było przyczyną. Może komuś się przyda.
Niewiedza kosztuje.
Sabz
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 02:33
Jeżeli regulacja gazu nie pomoże, to warto sprawdzić inne elementy zapłonu - kable, kopułka, paluch.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 08:18
Sabzu napisał/a:
kopułka, paluch
Tych elementów kolega fantifi u siebie nie ma. ;)
fantifi,
Wymień świece na platynowe. Będziesz miał spokój na długi czas.
Sabz
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 12:50
Adrian napisał/a:
Sabzu napisał/a:
kopułka, paluch
Serio? Zaskoczyłeś mnie tym. W sumie nigdy nie oglądałem Rovera benzyniaka, ale myślałem, że będzie to tak jak w reszcie aut :) Ale w R200 chyba jeszcze to jest? oO
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 12:58
R200 ma jeszcze mechaniczny rozdzielacz zapłonu, potem już jest podwójna cewka.
Jeszcze chwile później zamontowali cewki bezpośrednio na świecach.
Brak nowych postów [rover 214 si 97r.] PROBLEM z silnikiem
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Wrz 16, 2009 14:06
Desper
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z silnikiem
Matyjak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 23, 2012 15:39
Matyjak
Brak nowych postów [Rover 25]ile jest poduszek pod silnikiem/
viala79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 02, 2011 10:37
viala79
Brak nowych postów [Rover Si214 1.4 16v] wyrwało skrzynie z silnikiem
Kamil199404 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Paź 16, 2013 20:32
Kamil199404
