Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 2.0SDI] Brak napięcia na sprężarce klimatyzacji
MpR
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 00:34   [R600 2.0SDI] Brak napięcia na sprężarce klimatyzacji
Wczoraj napełniłem układ klimatyzacji bo był pusty jak gwizdek ormowca. Wszystko ok, wentylatory działają, ale jest problem po normalnemu nie załącza się sprężarka klimatyzacji. Na "krótko" po podaniu "+" działa wszystko dobrze, kompresor działa układ schładza się, przewód o wysokiego ciśnienia jest gorący, od niskiego zimy. O co chodzi, jest tu climatronik. Miał ktoś tski problem???
ROVER 600SDI;
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 17:49
Najprostsza sprawa, sprawdziłeś bezpieczniki?
Zapala Ci się dioda na włączniku A/C ?
Rover 600 2.0 SDi 99'
zaq
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 19:26
Miałem taki sam problem i u mnie winny był taki czujnik który jest wkręcony w silnik nad filtrem oleju. Jest to czujnik który ma chyba za zadanie nie podłączać sprężarki przy rozruchu silnika. Już nie pamiętam ale wystarczy go chyba tylko odłączyć! Trzeba później tylko pamiętać żeby nie uruchamiać auta na włączonej klimie bo będzie dodatkowe obciążenie dla aku.
MpR
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 22:55
bezpieczniki są ok (te w poszybiu z prawej strony pod maską), czujnika nie sprawdziłem. Jutro zobaczę czy coś się poprawi przy odpięciu czujnika. Mam w aucie climatronik na panelu wyświetlacza gdy wezmę zadaną temperaturę LO, lub 16*C, wszystko działa poza sprężarką, wentylatory startują. Tak jak pisałem wcześniej po podaniu napęcia na kabel zasilający sprężarkę wszystko działa jak powinno, wentylatory przyspieszają, a z nawiewów leci zimne powietrze. Możliwe że to jest bezpiecznik, tylko wszystkie które sprawdzałem są dobre, jeszcze sprawdzę te w kabinie. Dzięki za wszelkie sugestie :)
ROVER 600SDI;
soviet100
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 23:25
Jak Ci wentylatory startują to znaczy że zgubił się plus na sprężarkę i czujnika nie ruszaj , podaj przez przekaźnik napięcie na sprężarkę ( impuls weź od wiatraka z klimy i będzie tak na szybkiego jeśli Ci się nie chce szukać .
MpR
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 07:11
skończyło się rumakowanie, chłodnica strzeliła i pojawiło się kilka innych wycieków. Treaz problem bo do diesla i turbo benzyny jest chłodnica nie do zdobycia (nowa). Wszędzie gdzie mam dojście są stany zerowe. A używki są pewnie tak dobre jak moja. Szkoda ładować kasy w nowy złom. Jeszcze myślałem żeby z czegoś zaadaptować co ma podobne wymiary, tylko wymaga to rzeźby :(
ROVER 600SDI;
BlackD
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 10:57
Kolego a z accorda patrzyłeś? Niby siostrzane autko.
Kolego podstawa Intercars.pl Jak masz znajomego mechaniora albo kogoś kto ma zniżki to masz problem z głowy.
http://sklep.intercars.co...wsk=O&msg=ROVER 600 (RH) 620 Sdi Chłodnica klimatyzacji
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
Brak nowych postów [R620] Brak napiecia Pomocy
Zeus Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Kwi 08, 2009 17:53
Zeus
Brak nowych postów [R620] Brak napiecia centralnego zamka!!
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 17, 2013 22:06
Mariusz27
Brak nowych postów [R600] Alternator i regulator napięcia
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Mar 13, 2010 12:59
3Babyjagi
Brak nowych postów [R600 2,0sdi] Muli po hamowaniu lub redukcji
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Cze 10, 2011 22:55
bubas83
Brak nowych postów [R600 2.0SDI] Czy będą problemy po wyjęciu akumulatora?
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Sty 29, 2012 18:25
encor
