Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Automatyczna skrzynia odłącza rozrusznik
misza.gd
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:13   [Freelander] Automatyczna skrzynia odłącza rozrusznik
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam landka z automatyczną skrzynią biegów. Ostatnio coraz częściej po przekręceniu stacyjki rozrusznik w ogóle nie kręcił, ani nie zaskakiwał elektromagnes. (pół roku temu był wymieniany).
Po sprawdzeniu rozrusznika okazał się on sprawny, a problem tkwi w skrzyni biegów.
Jak wiadomo w automacie rozrusznik działa tylko wtedy jak skrzynia jest włączona w pozycji -P- .
I tu tkwi problem - jak nie chce załączyć rozrusznik wystarczy poruszać dźwignią biegów i wtedy po chwili rozrusznik zaskakuje. Mój mechanik twierdzi, że gdzieś jest wyłącznik który aktywuje rozrusznik w pozycji -P- ale nie ma pojęcia gdzie.
Czy może ktoś z was wie, gdzie to ustrojstwo może się znajdować??? (nie chciałbym rozbierać całego auta aby go zlokalizować bo może być wszędzie ;(( )
pozdrawiam
[/b]
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:50
Wyczyść selektor.
misza.gd
  Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 14:35
Czyszczenie selektora nie pomogło - raz kręci, a raz nie....
ProNajek
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Kwi 18, 2013 06:41
A problem może leżeć po stronie kostki stacyjki? wytarte styki? ;)
Zaproponowałem ten problem gdyż miałem te same objawy, kontrolki wszystkie się swiecą po przekręceniu zapłonu, ale nie kręcił.
misza.gd
Wysłany: Sro Kwi 24, 2013 22:35
Kostka czysta, ale.....
wraz z mechanikiem wykryliśmy pewną prawidłowość:
- nie kręci kiedy stoi przodem pod górkę lub z górki !! !??????
ups - z czym to może mieć związek?????????????????
SyntaX
Wysłany: Czw Kwi 25, 2013 06:56
A ilość oleju w automacie może jest za mało i coś nie odbija.
misza.gd
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 11:41
Witam ponownie.
Niestety nie wykryłem co było przyczyną nie załączania się rozrusznika.
Ale problem rozwiązany po "chłopsku" przez elektryka.
Odpowiednio zmostkował stycznik sterujący rozrusznikiem z zasilaniem stacyjki i auto odpala normalnie ze stacyjki. Jest tylko jeden mały minus - można nim kręcić na każdym biegu - nie tylko w pozycji -P- - ale to da się przeżyć.
pzdr
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Automatyczna skrzynia biegów Land Rover Freelander Td4]
1AIR1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Cze 13, 2023 13:20
1AIR1
Brak nowych postów [Freelander] Rozrusznik
Kot Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Sty 12, 2011 15:27
Kot
