Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620i] - Brak iskry
Kamilo
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 15:33   [R620i] - Brak iskry
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Jestem posiadaczem Rovera 620i 2.0 16V. Mam problem z brakiem iskry. Wymienilem caly aparat zaplonowy myslalem ze cos pomoze okazalo sie ze nie, nastepnie sprawdzilem czujnik wstrzasowy okazuje sie ze tez jest wpozadku. Powiedzcie prosze czy padnieta centralka od gazu i brak iskry moze byc spowodowane tym ze padl komputer. Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
klocuch12
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 02:33
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
BorysOpole
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 17:00
kable sprawdzałeś ?
soviet100
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 19:04
Tak i wszystkie kable na raz poleciały ? zastanów się . Czujnik położenia wałka oscyloskopem sprawdź.
Kamilo
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 10:04
Czujnik polozenia walkamusi byc dobry bo po tej awarii wymienilem caly aparat
soviet100
Wysłany: Nie Cze 02, 2013 11:14
Sprawdź czy na pewno cewka jest dobra :
Obwód niskiego napięcia
(między końcówkami A i B)
0,6 – 0,8 ohma
Obwód wysokiego napiecia
(między końcówka A i końcówka wysokiego napięcia)
13 – 19 kohma
Kamilo
  Wysłany: Sro Cze 05, 2013 22:58
Cewka czujnik polozenia walka znajduje sie w tym calym aparacie prawda? Wymienilem calutki aparat i dalej jest to samo:(
mianko
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 00:20
sprawdź czy masz prąd w module zapłonu po przekręceniu kluczyka w stacyjce, czy on w ogóle wchodzi i wychodzi z modułu
Brak nowych postów [R620Ti] Brak iskry :( Help
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 15, 2013 23:35
Brak nowych postów [R620] Brak iskry
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 22, 2009 22:20
lu_cky
Brak nowych postów [R620] Brak iskry na świecach
Brak iskry na swiecach [620, 2.0 gaz 16V]
kaczka_1990 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 11, 2008 07:33
mcteusz
Punx Rover serii 600, Honda Accord 29 Sro Lut 03, 2010 09:39
Punx
Brak nowych postów [R600] Brak Iskry, wentylatory głupiją
Wentylatory od chłodnicy ciągle działają . Brak iskry, silnik nie zapala.
pawel82x3 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 08, 2007 21:29
zibi-gliwice
