Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] Buczenie pompy wspomagania
silnoreki2000
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 18:06   [R220SD] Buczenie pompy wspomagania
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witajcie. Jakiś czas temu po dłuższej podróży zaczęło buczeć mi wspomaganie. Kupiłem płyn dexron, dolałem i buczenie ustało. Jednak teraz, kiedy auto jest zimne, np. rano jakieś 20 sek. po odpaleniu znowu buczy. Jak przejadę z 10km i autko się rozgrzeje to buczenie ustaje dopiero po zgaszeniu i ponownym odpaleniu. Na forum znalazłem niby rozwiązanie tego problemu. Ale nic to nie dało. Odkręciłem zbiornik od płynu, wyczyściłem go, założyłem znowu przewody, ścisnąłem je maksymalnie tymi opaskami. Nie ma najmniejszych wycieków. Odpowietrzałem według instrukcji gdzieś tu z forum, czyli na zimnym, odpalonym silniku zdjąłem ten korek od zbiornika i kręce raz w lewo i trzymam z 20sek i w prawo i znowu 20sek. Płyn w zbiorniczku się pieni. Robiłem to wielokrotnie i nic. Wiecie co może być grane ? Może źle odpowietrzam ? Proszę o konkretne wypowiedzi. Męczę się z tym całą zimę.
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Drwal85
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 20:26
wymień cały olej :) czyli wypompować go z całego układu :) i w tedy zalać nowym olejem. Jeżeli to nie pomorze to siada pompa. Mi wyło, też przez chwilę po nocy a zwłaszcza jak było zimno. Wymieniłem olej tylko z zbiorniczka i nic nie pomogło. Kolejny raz już z całego układu i cisza! :) Olej był czarny a teraz świerzynka.
Obecnie Passat B5 Fl :)
silnoreki2000
Wysłany: Pon Mar 18, 2013 20:41
Fakt, faktem- wspomaganie mi ciężej chodzi. Ale pompa była wymieniana w tamtym roku jeszcze przez poprzedniego właściciela. Jak opróżnić cały układ ?
Drwal85
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:57
procedura jest w Rave,, wchodzi ok 1l ( nie całe mi wlazło )
w skrócie:
odpinasz przewód od cewki, żeby silnik podczas kręcenia nie zaskoczył,
odczepiasz wężyk powrotny od zbiorniczka i wkładasz koniec do pustego naczynia,
kręcisz po ~5 sekund aż płyn zejdzie,
skręcasz kola max w jedna stronę i kręcisz 5 sekund,
to samo w druga stronę,
podłączasz wężyk i zalewasz powoli nowy płyn (trochę ponad max),
kręcisz ok 5 sekund, i dolewasz, (ze 2 razy, aż przestanie ubywać)
skręcasz kola max w jedna i kręcisz 5 sekund, żeby odpowietrzyć), i to samo w druga, sprawdzając stan płynu,
podpinasz przewód do cewki"
( ja u siebie zdjąłem kable ze świec. )
Tu masz opis chłopaków z tego Forum: poszukać dobrze i się znajdzie.
carioka1
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 09:14
czy pompa wspomagania kierownicy jest taka sama w Rover 200 1,4 16v a 8v ?
Brak nowych postów [R220SD] Problem z pompą wspomagania.
game4you Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Kwi 21, 2012 15:16
game4you
Brak nowych postów [R25] wąż do pompy wspomagania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 17, 2012 14:06
Drwal85
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
Brak nowych postów [R25]Mocowanie pompy wspomagania
huligans12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 10, 2013 13:15
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 21:46
Whatashame
