Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord 2.0TDi] Ciezko pali na zimnym,kopci,nierówno chodzi
lukaswch94
  Wysłany: Pią Cze 07, 2013 17:00   [Accord 2.0TDi] Ciezko pali na zimnym,kopci,nierówno chodzi
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Zauwazyłem od jakiegos czasu ze moja hania z silnikiem roverka, raz ciezko pali na zimnym raz w miare dobrze np dzisiaj rano jak podgrzałem dwa razy swiece to dosyc musiałem pokrecic rozrusznikiem by zapalił po czym jak zapaliła to wlusterku zauwazyłem dosyc sporą chmure spalin siwych tzn kopci na siwo, do tego doszła nierówna praca silnika tak jakby nie chodził na jakis cylinder oborty spadały i wzrastały. Ogolnie rzecz biorac ciezko pali kopci na siwo i nierówno chodzi, Po przejechaniu jakiegos kilometra objawy ustepują ;o na wolnych obrotach zero dymka jedynie jak tata za mna jechał to mówił ze podczasd jazdy lekko kopci takze na siwo bo na czarno to normalne w dieslach przy depnieciu.
Moje pytanie to co moze przyczyniac sie do takich objawów silnika? Robiłem jakis czas temu samodiagnstyke na zworke i wyszło mi 19 i 31 czyli czujnik połozenia wału a po paru dniach jak to powtórzyłem to te błedy znikły i wyszło tylko 15 czyli czujnik temperatury płynu chłodzącego. Z góry dziekuje Wam za pomoc i pozdrawiam Łukasz:))
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 18:11
Może masz kąt wtrysku źle ustawiony i dlatego po dłużym postoju tak pali, może paliwo Ci sie cofa do zbiornia, świece żarowe masz sprawne? Ale przy takich temp. to chyba bez grzania nie powinien zbytnio kuleć motor po odpaleniu. Sprawdź słynną wiązke co idzie koło obudowy rozrządu, u mnie lekko falowały obroty to popsikałem wtyczki sprejem do styków i jest spoko juz 2 rok :D Ogólnie wszystkiego sie dowiesz na forum. Ja jak dostałem Honde w swoje ręce byłem zielony na temat tego silka :D dzięki forum sporo sie dowiedziałem :)
Brak nowych postów [Honda Accord] Chodzi nierówno na luzie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Paź 02, 2007 18:02
Brak nowych postów [rover 620si] cieżko chodzi na zimnym i gaśnie
Adam2002 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 13, 2014 23:10
Brak nowych postów [R620] Problem z wolnymi obrotami, silnik nierówno chodzi
W czasie jazdy traci moc,szarpie i zapala się kontrolka "Heck Engine" co się dzieje
ewdar2 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Kwi 20, 2008 20:24
NEOSSS
Brak nowych postów [Accord 2.0tdi] Ssanie na przełącznik
manhatan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 12, 2017 10:04
bociannielot
Brak nowych postów [Accord VI 2.0TDi]Dobór przeguby wewnętrznego do
Techniczny Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lip 15, 2013 15:20
Techniczny
