Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to objawy uszkodzenego termostatu ?
jareczeeek
  Wysłany: Nie Cze 09, 2013 17:54   [R75] Czy to objawy uszkodzenego termostatu ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam taki problem, że zagotował mi się płyn chłodniczy podczas stania w korku w gorący dzień. Doszedłem do wniosku że wentylator załącza się tylko na najwyzszym biegu dopiero jak gotuje sie plyn a gdzie wolniejsze bięgi? Gdy gotuje się płyn to wskazówka temp. wskazywała tylko poł stanu i nie drgneła. Czy to objaw uszkodzonego termostau ze nie załączają się niższe biegi wentylatora? Wymieniłem juz wszystkie przekaźniki wentylatora przy wentylatorze i w puszce bezpieczników wymieniłem czujnik temperatury i to samo. więc chyba zostaje tylko termostat
?czy pasowałby ten od Kia Carnival 2.5 v6? bo jest połowę tańszy niż do Rovera
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 17:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:48
włącz na kompie temperaturę płynu i obserwuj czy przy 100*C włączy się wentylator, jeżeli nie to masz uszkodzony i odrazu będziesz widział jak się autko nagrzewa i czy trzyma Ci 90*C czy jakoś mega szybko idzie w górę, lub odpal auto i na panelu od klimy włącz ikonę przedniej szyby i zobacz czy went. startuje, jeżeli będzie słychać cykanie to znaczy, że went "szuka" sprawnego biegu i na nim startuje.
jareczeeek
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:01
po włączeniu ogrzewania przedniej szyby wentylator włącza się na wolnym biegi potem przełącza na szybszy przy nagrzanym silniku.czyli wentylator chyba sprawny.czy termostat może być przyczyną nie załączania wentylatora gdy silnik pracuje na postoju i jest gorący? załączy się wentylator dopiero gdy płyn bedzie sie gotowac i wtedy chodzi bardzoszybko i głośno
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:37
Sterownik silnika reaguje na sygnały czujnika temp. płynu, a nie termostatu.Czujnik jest w bloku a nie w chłodnicy.Takie objawy mogą być jak jest mało płynu lub układ mocno zapowietrzony ( przy założeniu , że wentylator jest sprawny ).
Andrzej
jareczeeek
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:41
układ odpowietrzałem a czujnik wymieniłem więc dlaczego wskazówka temperatury nie drgnie więcej niz połowa miarki gdy płyn się zagotuje? przecież wtedy wskazówka powinna być na czerwonym polu a nie w połowie białego
soviet100
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:53
Ponieważ czujnik ten grzeją tylko opary bo może zrobiła się "poduszka" sprawdź ohm jakie wartości ma czujnik .
jareczeeek
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:57
ale czujnik jest nowy dwupinowy .więc radzicie mi przeczyścić układ chłodzenia jakimś specyfikiem??
domel101
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 22:13
a może trzeba płyn wymienić jak dawno nie był i stracił swoje właściwości
jareczeeek
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 22:20
płyn jest nowy ale przyznaje się że użyłem środka do uszczelnienia chłodnic bo miałem dziurkę w chłodnicy.może to ten środek zapchał układ. No ale mimo to wentylator powinien sie prędzej włączać a nie dopiero po zagotowaniu płynu a wskazówka nawet nie drgnie. Nie mam juz pomysłów. Pomocy
AdaskoC
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 22:30
Płyn do uszczelniania, działa na tej zasadzie, że gdy napotka powietrze, to sie tam odkłada. I przez nieszczelny układ, mogłeś mieć powietrze, a to mogło spowodować "utrwalenie" uszczelniacza
jareczeeek
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 22:32
ale co w związku z tym? ja użyłem tego środka jakieś pól roku temu
domel101
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 14:29
a takie środki do uszczelniania w proszkach mają fajny wpływ na zużycie pompy wody, wolałbym naprawić/wymienić chłodnicę niż lać do układu to gówno, że tak powiem. rozbierałem już kilka aut po takim "uszczelnianiu"
Brak nowych postów [R75] Nie odpala-dziwne objawy.
marian14 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 28, 2016 12:38
Brak nowych postów [R75] Czy to padnięta dwumasa ? Objawy
Qbs Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 15, 2014 15:07
Balas87
Brak nowych postów [R75] Objawy padania wtrysku/wtryskiwaczy
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 53 Sob Lis 16, 2013 21:50
michalie
Brak nowych postów [MG ZT] Rozrząd objawy i jego wymiana
KrisMGZT Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 25, 2013 22:02
andrew0503
Brak nowych postów [R75] dziwne objawy po odpaleniu silnika
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 19, 2012 11:07
mimo66
