Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] 1. Brak mocy przy ruszaniu 2. Głośna praca.
vampirwrr
  Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:06   [214 Si] 1. Brak mocy przy ruszaniu 2. Głośna praca.
Witam, jestem nowy na tym forum, czytałem wile wątków kilka podobnych do mojego problemu jednak nie do końca.
Od kilku miesięcy mamy w rodzinie samochodzik Rover 200 1.4 SI.
Samochód odpala bez problemu, na biegu jałowy pracuje stabilnie ok. 900-950rpm, podczas jazdy silnik nagrzewa się poprawnie i temperatura stabilizuje się na środku skali, spalanie w mieście ok. 10L/100 (nie sprawdzane dokładnie). Jak się już jedzie to można przyspieszać bez większego problemu.
Teraz problemy:
Samochód ma problem z łagodnym ruszeniem na niskich obrotach, potrafi w tym wypadku zgasnąć silnik, trzeba wkręcić silnik ponad 2 tysiące obrotów by nie szarpał/ dusił podczas ruszania.
Drugi problem nie koniecznie związany z pierwszym to silnik głośno pracuje nawet na biegu jałowym, a podczas przyspieszania jeszcze głośniej, jest mały przedmuch na połączeniu tłumika końcowego z resztą wydechu, czy to może być przyczyną? W bmw 316 z dziurą w tłumiku wielkości 5zł i w golfie 3 1,9tdi bez tłumika nie było tak głośno.
Ostatnie pytanie to jaki prześwit od drogi do podwozia ma ten samochodzik bo czepia trochę o każdy próg zwalniający w moim mieście.
Karol
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 20:06
vampirwrr napisał/a:
Patrząc na te spalanie zacząłbym od sprawdzenia sondy lambda.
Bardzo możliwe.
Seryjny prześwit to około 120-135 mm.
vampirwrr
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 23:22
Jak najlepiej jest sprawdzić sondę?
Jechać na analizę spalin, podpiąć pod komputer czy wystarczy multimetrem sprawdzić zakresy sygnałów z sondy?
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 17:28
Najlepszy sposób to podpięcie pod kompa, ale można tez sprawdzić miernikiem.
Brak nowych postów [R200SDi] Wycieki oleju głośna praca silnika spadek mocy.
lgronek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 10, 2014 21:32
pgrad
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0] Głośna praca silnika przy ok 110 - 130 km/
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 04, 2010 11:35
Lewis
Brak nowych postów [R220] Nagły wzrost mocy przy ruszaniu
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Maj 15, 2012 17:36
predatoraf
Brak nowych postów [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 10, 2012 13:04
Brak nowych postów [R25] brak mocy przy wrzucaniu jedynki
kasia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 23, 2012 08:09
kasia
