Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Prędkościomierz - dziwny problem
Zamknięty przez: szoso
Czw Cze 13, 2013 16:16
Chopper23
  Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:43   [R214] Prędkościomierz - dziwny problem
Otóż mam taki problem z licznikiem, że skacze, faluje, a jak odejmę gazu pokazuje wszystko dobrze. To jest problem.. Do czego zmierzam, urwał mi się kabel ostatnio od kostki która idzie do czujnika temperatury. Wiatrak działał cały czas, co jest normalne, ale i tu ku mojemu zdziwieniu licznik pokazywał prędkość prawidłowo, żadnych wahań skakań i żadnych innych wybryków. Zadowolony że wszystko działa, zlutowałem kable podłączyłem kostkę i problem z licznikiem wrócił. Myślałem że coś nie tak jest czujnikiem, więc kupiłem nowy, nawet wiatrak się zaczął włączać przy zagrzanym silniku, co oznacza że tamten czujnik był już kiepski, no ale nie o to mi chodzi. Wytłumaczcie mi jaki ma związek licznika i podpiętej kostki do czujnika temperatury, bo jak jest kostka odpięta to licznik działa normalnie a jak ja podepnę to świruje na całego. Czego mam się złapać, sprawa dla elektryka czy to jakaś błahostka?
Ostatnio zmieniony przez Chopper23 Czw Cze 13, 2013 16:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 16:16
Moderator szoso informuje
Chopper23 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R214] Prędkościomierz - dziwny problem ?
Chopper23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 29, 2013 21:18
Chopper23
Brak nowych postów [R214 1.4S '97] Dziwny problem
Samochód zachowuje się jak gdyby miał padnięty akumulator i trzeba go odpalać na "kable"
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 14, 2008 10:35
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem SRS
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 12, 2014 16:23
robsson78
Brak nowych postów [R214 97'] Dziwny problem z elektryka
jak by brak akumulatora i cos cyka podczas odpalania
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Wrz 28, 2009 22:54
Evil3k
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem z immo... raz otwiera a raz nie
hepku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Gru 04, 2010 18:56
hepku
