Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4 98r] problem z pilotem
mako542
  Wysłany: Pon Cze 17, 2013 14:27   [Rover 200 1.4 98r] problem z pilotem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam mam następujący problem niedawno kupiłem Rover 200 1.4 98r i aby odpalić go muszę przekręcić kluczyk w pozycje II a potem kilka razy przycisk na pilocie aby wyłączyć immobilaizer a gdy kontrolka przestanie migać mogę go odpalić..
To jest bardzo wkurzające bo czasami to trzeba się opykać tym pilocikiem..
Co zrobić aby samochód normalnie odpalał???
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bundylp
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 17:15
Brak sił do "świeżaków" Szukałeś? Czytałeś?
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
robsson78
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 18:22
mako542, Najpierw skasuj immobilizer przyciskiem a potem kręć kluczykiem. Działa ?
Niewiedza kosztuje.
MD
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 18:55
Przycisk otwierania samochodu (lewy) działa także przy niezamkniętych drzwiach, wtedy wyłącza immobilizer, co jest rozwiązaniem lepszym od klikania przy włączonym alarmie w kokpicie. :)
Jeśli samochód nie "odzbraja" się po podejściu z kluczykami do szyby samochodu przy pierwszym, pewnym kliknięciu, to możesz mieć uszkodzone obwody. U mnie np. była pęknięta jedna ze ścieżek i dopiero mocne naciśnięcie, które lekko wyginało płytkę, powodowało wysłanie sygnału. Pamiętaj też o zabezpieczeniu przed głupotą, czyli auto nie odpala gdy w zasięgu jednego pilota znajduje się drugi, zapasowy (tak przynajmniej podaje instrukcja).
Napisz nam szerzej w czym problem: fakcie uzbrajania się immo czy może konieczności kilkukrotnego naciśnięcia przycisku "do skutku"?
mako542
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 19:23
aby wyłączyć immo muszę kilka razy dobrze nacisnąć przycisk
przycisk od centralnego zamka mi też nie działa
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 19:25
A baterie wymienił ?
mako542
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 19:48
Baterii nie wymieniałem
Wysłany: Pon Cze 17, 2013 20:09
No to wymień i zobacz czy luty są całe, czy się trzymają.
[ Dodano: Pon Cze 17, 2013 20:09 ]
I odrazu piszę abyś wykonał synchronizacje, a jak to znajdziesz na forum.
mako542
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 12:48
Witam wymieniłem baterie zsynchronizowałem i jest to samo co wcześniej.....
rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi że jedynym wyjściem będzie odłączenie całkowicie immo..
Czy może zna ktoś jakiś inny sposób bez potrzeby odłączania immo???
MD
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:08
Mako542, ja oddałem swojego pilota do "Einsteina", miejscowego speca od elektroniki i polutował mi pęknięte ścieżki. Sprawdź luty - czy nie są uszkodzone - lub oddaj kluczyki do kogoś, kto się na tym zna. U mnie naprawy zakończyły się na 10zł, bo to była dosłownie chwila roboty. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
mako542
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:18
A jak bym spróbował jeszcze pilotem drugim zapasowym wygląda jak nowy może coś pomoże
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:22
ew. kup używany pilot i go za programuj (przypisz do auta) droższy koszt.
Jak ja kupiłem to też mi umarł pilot
Sirk
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:39
mako542 napisał/a:
Od tego powinieneś zacząć... A co do usuwania immo, nie przekonuje mnie to rozwiązanie.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
MD
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 13:42
Mako542, to Ty masz zapasowy? :D Jak tak to bajer, próbuj nim, ale pamiętaj:
Z instrukcji obsługi Rover'a:
OSTRZEŻENIE!
NIE trzymać dwóch pilotów na tym samym
kółku do kluczy. Jeżeli będą one zbyt blisko
siebie, nie nastąpi automatyczne wyłączenie
immobilisera.
robsson78
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 17:08
Tak przy okazji, czytałem kiedyś że jak pilot od immo. będzie na tym samym kółku co kluczyk, czyli bardzo blisko stacyjki, to po otwarciu drzwi kierowcy przy zostawionym pilocie w stacyjce immo się nie uzbroi.
U mnie to nie działa :(
Niewiedza kosztuje.
MD
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 17:19
Robsson78, napisane jest o tym w cytowanej przeze mnie instrukcji, aczkolwiek u mnie to też nie działa i nie mam pojęcia dlaczego.
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 17:26
To działa w nowszych modelach gdzie jest antena od IMMO przy stacyjce.
BigBoyPL
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 17:55
W starym pilocie mogą umierać przyciski ;] W środku są takie blaszki które naturalnie ulegają zużyciu. Jeśli nawet nie są to blaszki to czasami gdzieś się oderwie przycisk od pada i nie łączy zawsze tak jak trzeba.
mako542
Wysłany: Wto Cze 18, 2013 19:13
Sprawdziłem drugi zapasowy pilot ale jest tak samo jak z tym starym pilotem...
ale doszłem do tego że po nałożeniu górną częścią pilota na stacyjkę i naciśnięciu przycisku immo odrazu się wyłącza i to chyba jak narazie jedyny najprostrzy i najszybszy sposób na odpalenie auta...
a w następnym tygodniu jadę do elektromechanika i wymontuje mi całkowicie immo to będzie mnie kosztowało 150 zł.....
jak narazie to chyba tyle i dziękuje wszystkim za pomoc
Sirk
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 01:31
mako542 napisał/a:
Tylko nie pisz za parę tygodni że Ci auto nie odpala, albo masz inne problemy z samochodem. Ten mechanik ma testbooka?
Brak nowych postów [Rover 200, 1.4 benz.] Problem z pilotem, imo..
kamila_00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 05, 2010 08:42
pawel.o83
Brak nowych postów [ROVER 214 SI 1997r] Problem z centralnym i pilotem
cinek776 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 18, 2010 19:53
cinek776
Brak nowych postów [R25] Problem z pilotem?
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 25, 2011 22:59
maciek73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z Pilotem]
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 21, 2012 08:51
rover200si
