Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover25] Wymiana kierownicy z R200 do R25. O czym pamietac?
gorski32
  Wysłany: Czw Cze 20, 2013 10:18   [Rover25] Wymiana kierownicy z R200 do R25. O czym pamietac?
Witam wszystkich. Kupilem do swojego Roverka 25 kierownice z Roverka 200 i mam pytanie jak wymienic i czy przyciski klaksonu beda dzialac bez problemu. Osoba ktora mi sprzedawala kierownice napisala mi ze musze przelozyc instalacje przyciskow ze swojej kierownicy do tej z R200 zeby klakson dzialal. Czy to prawda i jak to zrobic;)? Pomocy:)
Damian G.
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 10:43
Na sam początek wymiany kiery musisz odłączyć aku. Potem odkręcasz z tyłu dwie śrubki od poduchy. Wyciągasz poduchę i odkręcasz samą kierię. Tylko trzeba się dobrze zaprzeć. :wink:
gorski32 napisał/a:
Oryginalna instalacja z r200 w r25 by działała, ale w tej kierze jest instalacja z MG TF. Same przełożenie instalki to sprawa banalna. Wydłubujesz przyciski. podmieniasz kabelki i tyle.
gorski32
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 10:49
Czyli musze ciac kable i potem lutowac? W czym to sie wogole roznilo? I tu chodzi tylko i wylaczniebo same przyciski z kablami czy cos jeszcze?;)
Damian G.
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 10:55
Nie trzeba nic ciąć ani lutować. Po prostu zmienisz instalacje. Różnica jest w poprowadzeniu masy. Możesz spracować instalke od TF przerobić, żeby brała z innego miejsca masę.
gorski32
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 18:11
Chyba jestem zbyt nie ogarniety z tym:( i przydala by sie konkretna lopatologiczna instrukcja wymiany tej instalacji i jak by ktos byl tak mily to poprosze. Dobrze ze Teść zna sie na elektryce to pomoze troche ale wole sam to zrobic.;)
[ Dodano: Czw Cze 20, 2013 18:11 ]
Kierownica wymieniona;) poszlo gladko;)
Damian G.
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 11:19
gorski32 napisał/a:
No widzisz. Nie taki diabeł straszny. ;)
Brak nowych postów [r200 sdi]Wymiana kierownicy i poduszki.
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 07, 2012 17:07
Brak nowych postów [Rover25, 2,0 tdi] Wymiana oleju
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Kwi 04, 2011 13:37
Jugol
Brak nowych postów [R200] Czym to przykleić ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 03, 2012 17:22
robsson78
Brak nowych postów [r 216] Wymiana kierownicy
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 29, 2009 12:04
NEOSSS
