Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] - Gaśnie po wciśnięciu gazu do dechy
rogacz
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:27   [R416 Si] - Gaśnie po wciśnięciu gazu do dechy
Poruszałem już moje problemu w innym temacie jednak większość z nich została rozwiązana. Pozostał mi tylko jeden, a mianowicie gaśniecie silnika po wciśnięciu gazu do dechy. Dzieje się to zarówno na biegu jałowym jak i na obciążeniu. Jeżeli dodaje się stopniowo gaz to samochód można wkręcić na najwyższe obroty jednak po mocniejszym wciśnięciu gazu coś jakby zalewało silnik, można wtedy dodawać gazu jednak silnik już nie chodzi równo i dąży do zgaśnięcia, a na dodatek strasznie wali benzyną. Nie jest to strasznie uciążliwe po prostu trzeba się pilnować z pedałem gazu. Po wykasowaniu błędów, auto nie zbiera żadnych błędów do momentu owego wciśnięcia pedału do dechy. Wtedy na Bosch KTSie pokazuję następujące błędy:
3. Usterka nieznana
14. Czujnik cisn. w rurze dolotowej
Wymienione zostało:
ECU + immo ( o identycznych numerach ) - naprawiło to usterkę z niezałączającą się pompą paliwa oraz odcinanie samochodu przy 4k obrotów.
Sonda lambda - poprzednia utrzymywała stałą wartość napiecia, ta ładnie oscyluje od 0.1V do 0.9V
Przewody na NGK
Świece na NGK
Kopułka
Palec
Krokowiec
Przepustnica
Wszystkie filtry i płyny
Czujnik temp wody
Kolektor
Wtryski
Pompa paliwa
Nie mam już pomysłów a każdy fachowiec rozkłada ręce... Pomóżcie!!!
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:30
Zielony czujnik wkręcony w kolektor dolotowy wymieniałeś?
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 18:31
Albo masz niedrożny, niepodłączony lub nie szczelny wężyk podciśnienia, albo uszkodzony MAP sensor w ECU.
rogacz
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 19:13
Zielony czujnik też wymieniany.
Jeżeli chodzi o map sensor to jeszcze postaram się wlutować zewnętrzny z innego samochodu i to sprawdzić. Bo wężyki wyglądają na całe i są drożne. Mam nadzieję, że to będzie przyczyną bo sił i funduszy już brak.
Sirk
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 08:04
Odłącz czujnik położenia przepustnicy i zobacz czy tez gaście.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 16:18
Panowie wywala mu błąd:
I samochód zachowuje się tak jak by nie mógł dobrać dawki paliwa do powietrza, więc to jest problem z pomiarem ciśnienia, niema co gdzie indziej szukać, wszystko na to wskazuje, nawet objawy są typowe dla tego problemu.
Brak nowych postów [414Si] dziura/gaśnie po wciśnieciu na pedał gazu
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 24, 2014 15:29
Wiesia92
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 02, 2008 11:41
giewu
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
TomekFNW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 25, 2010 08:30
dawidd
Brak nowych postów [MG ZS] Brak mocy po mocniejszym wcisnieciu gazu
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Lut 24, 2014 15:11
bad_gs
Brak nowych postów [414si]Odpala po dodaniu gazu, bez gazu gasnie
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 22, 2012 15:59
ZiGuSs
