Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi] Kontrolka akumulatora / alternator ?
grembi
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 14:29   [R220SDi] Kontrolka akumulatora / alternator ?
Wczoraj zapaliła mi się kontrolka aku i nie chciała zgasnąć :(
Udało mi się dziś sprawdzić napięcie i okazuje się alternator ładuje jednak po około 2 minutach pracy jest tak gorący że nie da się go dotknąć. Dodatkowo zauważyłem, że zwoje wewnątrz mają taki szarawy kolor pół na pół z czerwonym ( coś się pali ? )
Jak myślicie co to może być ?
Z góry dzięki za info.
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 14:43
altek do wymiany
grembi
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 15:01
Tak jak myślałem :(
http://allegro.pl/alterna...3303601770.html
Czy ktoś brał od tego sprzedawcy ?
Właśnie mam dylemat czy ryzykować i brać używkę czy może ten wyżej ( przynajmniej mam rok gwarancji ). W InterCarsie Laubera jest za 500 zł a to już dla mnie trochę dużo. Jakaś porada ? Może ma ktoś na sprzedaż w stanie dobrym ?
Sirk
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 15:18
Od razu Ci odradzam alternatory firmy Magneti Marelli (pewnie obecny taki masz, bo były prawdopodobnie zakładane fabrycznie). Te alternatory pękają po kilku latach, alternator się blokuje, odkształca się zaczyna robić zwarcia itp. Nie tyczy to tylko marki ROVER ale także innych. Ja do swojej 416Si zaadaptowałem do BOSCH`a z R25 2004r. dałem za niego 70zł z wysyłką i działa bez zarzutu. Na pewno pochodzi dłużej niż ten regenerowany Magneti Marelli który mi proponowali za ok 180zł.
A ten alternator z aukcji oby na pewno będzie pasował do Ciebie?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Ostatnio zmieniony przez Sirk Czw Cze 27, 2013 15:31, w całości zmieniany 1 raz
grembi
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 15:30
Hej
Ale ja mam SDi :) i alternator dokładnie taki sam jak w linku.
https://docs.google.com/file/d/0B9HfIm-DomfpekRZVll0Nm1ZQU0/edit?usp=sharing
Sirk
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 15:37
A ja tylko przeszczekam przed firmą Magneti Marelli. Te alternatory były w fordach, fiatach, roverach... Zawsze ten sam problem z alternatorem. Obudowa pękała, blokował się itp...
grembi
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 15:39
Okej :) dzięki
Właśnie nie wiem czy brać używkę czy jakiś po regeneracji.
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 16:41
grembi napisał/a:
to nie jest alternator do diesla
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 96r] Po wyciągnięciu akumulatora zwariował
mateuszlech Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Maj 17, 2008 22:59
Brak nowych postów [R220SDi] Obrotomierz nie działa po ładowaniu akumulatora
MaxKamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 27, 2015 19:37
MaxKamikaze
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolka akumulatora
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 04, 2016 17:38
maldini
Brak nowych postów [R25] kontrolka akumulatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 08, 2015 17:11
komoss
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
