Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]problem z wrzuceniem biegu
Zamknięty przez: szoso
Nie Kwi 13, 2014 16:54
marcin199
  Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 10:36   [R75]problem z wrzuceniem biegu
Witam. Wymieniłem pompkę dwa tygodnie temu i po przejechaniu 1100 km zaczął się problem z biegami. Zaraz po uruchomieniu silnika mam problem z wrzuceniem jedynki, oczywiście udaje się, ale podczas jazdy wszystkie biegi ciężko wchodzą przez jakiś czas- potem problem znika, biegi wchodzą jak złoto.
Czytałem dużo o odpowietrzaniu itp, ale wolę zapytać a nie snuć domysły samemu.
Proszę o radę :?:
Ostatnio zmieniony przez marcin199 Nie Kwi 13, 2014 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 10:45
Jeśli wymieniałeś samą pompkę, pozostaje kwestia w jakim stanie są pozostałe elementy układu, głównie wysprzęglik. Po wymianie kompletu (tarcza, docisk, wysprzęglik i pompka) i porządnym odpowietrzeniu przejechałem 50 kkm bez żadnych problemów i mam nadzieję na co najmniej drugie tyle. :mrgreen:
wellman
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 11:26
Pytanie też na jaką pompkę wymieniłeś? Sprawna-używka, "nowy-oryginał" czy wzmacniana-podróba? :mrgreen:
Poprzedni właściciel mojego R75 wymienił sprzęgło, wysprzęglik, dwumasę i pompkę. Sprzęgło i wysprzęglik nowe, ale na dwumasie i pompce "zaoszczędził" kupując sprawne-używki, co odbiło się tak, że przejechałem mniej-więcej tyle co Ty i pompkę zmieniałem w zeszłym tygodniu. Na ten taki metalowy zamiennik (co z resztą towarzystwo tutaj polecało). Jeszcze nie wiem, jak długo to pociągnie, ale komfort jazdy jest ZNACZNIE lepszy.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
marcin199
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 16:39
Szczerze mówiąc nie jestem jakimś super znawcą tematu. Zawiozłem samochód do salonu Land Rovera w Krakowie i gość mówi wymieniamy pompkę na nową (1200zł bez robocizny) a reszta jest ok. Teraz zaczynam mieć wątpliwości co do jego uczciwości
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2014 16:39 ]
Jeszcze się godzinę temu przejechałem i masakra. Te same objawy co przed wymianą. A mianowicie jeśli już uda się jedynkę albo wsteczny wrzucić samochód sam chce jechać przy wciśniętym sprzęgle.
Przecież będę musiał faceta w salonie tą pompką zaje..ć!
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 16:54
Moderator szoso informuje
marcin199 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 22:39
menior
Brak nowych postów [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 06, 2012 11:43
markozalko
Brak nowych postów [R75] Obroty biegu jałowego
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 11, 2017 17:27
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Czujnik biegu wstecznego
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 02, 2008 16:55
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
minos4u Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 02, 2013 11:05
minos4u
