Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] Problem z falującymi obrotami
Otwarty przez: szoso
Nie Lip 07, 2013 13:53
Adam82R45
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 13:24   [Rover 45] Problem z falującymi obrotami
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam,moje auto jest świeżo po diagnostyce komputerowej,która wykazała dwa błędy.Mianowicie jeden dotyczył tylnej sondy lambda,która rzekomo jest do wymiany,natomiast drugi błąd wskazuje do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu. Podpieliśmy komputer ponieważ mam problem z falującymi obrotami,jak sądzicie czy wymiana tego czujnika powinna rozwiązać ten problem?I jeszcze jedno,po odłączeniu tego czujnika silnik pracuje tak samo,czyli nie równo.Czy to faktycznie może wskazywać że do wymiany jest czujnik?czy wręcz przeciwnie może to świadczyć że problem tkwi gdzie indziej?Bardzo proszę o wskazówki,dzięki :!:
Ostatnio zmieniony przez Adam82R45 Nie Lip 07, 2013 13:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MARGOS
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 18:22
Witaj,
jeśli komp pokazuje bład czujnika położenia wałka rozrządu, to spróbuj najpierw podmienić ten czujnik od kogoś kto ma to sprawne.
Jeśli nadal będzie błąd to zainteresowałbym się rozrządem, czy wszystko z nim ok. Mieliśmy taki przypadek w R 45, po wymianie czujnika niewiele się zmieniło - T4 nadal pokazywało błąd, aż w końcu sypnął się rozrząd - mimo że do wymiany brakowało jeszcze ok 15 tys km.
Jeśli poza falowaniem obrotów jest spadek mocy i większe spalanie, to sugerowałbym pilne sprawdzenie rozrządu.
Adam82R45
Wysłany: Nie Lip 07, 2013 19:22
Ok,dzięki sprawdzę to i dam znać
[ Dodano: Nie Lip 07, 2013 19:22 ]
oprócz spadku mocy i falujących obrotów auto trochę szarpie i się dławi
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 16:46
Adam82R45 napisał/a:
Ten czujnik wałka to bardzo ważny sensor. Jeśli się zepsuje to silnik na pewno nie będzie pracował tak jak należy.
Adam82R45
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 17:20
Dzisiaj podłączyłem nowy czujnik wałka i silnik pracuje nadal tak samo czyli nie równo i faluje,rozrząd ok,być może dzieje się coś z przepustnicą lub silniczkiem krokowym?Jak sądzicie
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 17:57
Jak sądzicie
Krokowy niema nic do tego.
Sonda lambda tylna jak piszesz, ale w tym silniku jest jedna sonda.
Adam82R45
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 18:51
Komputer pokazał że do wymiany jest tylna sonda,także kto wie czy niema dwóch?
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 19:16
Może mieć dwie, ja tak mam.
Adam82R45
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:21
Spradzę to :roll:
[ Dodano: Sro Lip 10, 2013 20:21 ]
Auto dzisiaj odebrałem z warsztatu,problem z falującymi obrotami był przyczyną uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrządu przez co nie mógł on się zsynchronizować z czujnikiem położenia wału korbowego,oprócz tego ciągnął lewe powietrze przy kolektorze ssącym poza tym na dwóch cylindrach mam 14 atmosfer a na dwóch pozostałych po 12 także minimalne i chwilowe falowania pozostały,ale uważam że jest ok,zresztą będę obserwował zachowanie auta,bo szczególnie my roverkovicze tak mamy że musimy to robić ze szczególną uwagą,ale co tam ;-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 420Di] Problem z obrotami
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 06, 2009 18:09
smartman
Brak nowych postów [Rover 416 99r. Si] Problem w korkach z obrotami
radioglowi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sie 23, 2010 19:34
Brak nowych postów [Rover 400D 98r] Problem z obrotami i nie tylko!!!
slavkos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 12, 2011 22:39
slavkos
Brak nowych postów [Rover 416] 16V 99r. Problem z wysokimi obrotami na jałowym
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Lut 27, 2012 08:44
maximus86
