Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Jak nazywa się część zaznaczona na czerwono?
kris2828
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:23   [214] Jak nazywa się część zaznaczona na czerwono?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:26
Hmm
Powiedział bym że to prowadnica zacisku hamulcowego.
johnnyLdz
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:40
:) Jest to kolego jarzmo zacisku
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
kris2828
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 22:50
johnnyLdz napisał/a:
dzięki kolego to będzie to ktoś wie gdzie w necie mogę to kupić bo mam wyrobione te tłoczki i gumki co tam są i strasznie stuka jak jadę a na allegro do rovera 200 jest tylko jarzmo do przodu a ja potrzebuje do tyłu będzie przednie pasować???
johnnyLdz
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:01
No to Ci powiem tak, kilka m-cy temu chciałem zrobić u siebie tarcze na tył i jak szukałem to tylko kompletne zaciski, samego jarzma nie kupisz :(
Ceny widzę ze się nie zmieniły czyli w okolicach 300/400 nowy lub alledrogo.
Temat odpuściłem, bo ważniejsze sprawy wyleciały, ale .... za jakiś marny jak masz dać na aukcji 200 zl to lepiej podjedz gdzieś na szrot (pod warunkiem ze nie dostało auto w tył)
Tak, ponoć jest różnica tył i przód w tych zaciskach.
aaa z tego co pamiętam to na tył wchodzą te same co Honda
Ukor
Wysłany: Czw Lip 11, 2013 23:48
Ja mam z [H] Civic'a VI dokładnie taki zam komplet zacisków (niewentylowane przednie po 98' z tylu bębny)
A czemu chcesz zmieniać jarzmo? Kup sobie zestaw naprawczy,tam masz te gumki. A te 'tłoczki' wyjmij, wyczyść i przesmaruj. A jeśli tak jak pisałeś ze stuka, to może tarcze...
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 00:29
są i zestawy naprawcze ze śrubami pływającymi. Jak nie urwałeś gwintu w jarzmie, ani nie pękło, to wyczyść tulejki, kup nowe śruby pływające i będzie jak nowy :cool:
kris2828
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 02:56
Jak fachowo nazywa się ten cały zestaw naprawczy żeby znaleźć go na Alledrogo? powodem tego stukania są wyrobione te "tłoczki" bo mają luzy i gumki są zniszcone miałem nawinięte na nie cienką blaszkę od puszki po piwie i było cicho ale wytrzymała tylko tydzień i znów jest to samo :-(
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 06:41
kris2828 napisał/a:
Zestaw naprawczy - prowadnice, śruby pływające
kris2828
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 11:14
znalazłem tylko te gumki na aukcji do rovera 200 ale śrub pływających znaleźć nie mogę :-( ktoś pomoże???
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 11:29
QB113-1375X
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 11:33
w InterCars znajdziesz: http://sklep.intercars.co...notitle=1&wsk=O
Są dostępne i wysyłkowo też można kupić. QB113-1375X
kris2828
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 11:45
ok dzięki za pomoc zaraz zamawiam :-)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 18:54
tłoczek to zmierz średnice,a zestawy bez problemu kupisz
Brak nowych postów [R25] Jak nazywa sie ta częsc ??
gucius132 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 17, 2014 20:06
Brak nowych postów [R214 1,4 16V '97] Jak nazywa się ta część
pruzky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 20, 2010 09:41
keczu
Brak nowych postów [Rover 25.1.4LPG]Czy ktoś wie jak nazywa sie ta część?
joasia899 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Cze 24, 2010 08:55
PTE
Brak nowych postów [R200] Jak nazywa się ta część? Gdzie ją mogę dostać?
Zamocowana jest na niej skrzynia
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 11, 2009 21:48
jaromas
Brak nowych postów [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :)
Pepek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Wrz 02, 2007 09:50
