Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z elektryką
kgorzalka
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 22:39   [R75] Problem z elektryką
mam problem z moim roverem 75 2.0 V6
przestała działaś mi zmieniarka centralne zamykanie drzwi z kluczyka
otwieraja się normalnie nie pokazuje mi na zegarach kierunków,awaryjnych i świateł długich. Na klimatyzacji auto wyskakuje mi ER zrobiłem test zegarów wszystko ok na teście klimatyzacji wyszedł błąd F 21 i F 22 pomóżcie czasami są przebłyski chwilowe że działa potem znika bardzo rzadko zazwyczaj na postoju
Ostatnio zmieniony przez MaReK Pon Lip 15, 2013 12:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 22:51
Sprawdź stan akumulatora jak mój dokonywał żywota to takie cyrki się działy
kgorzalka
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 22:58
kończył mi się akumulator właśnie miałem z nim problemy
dzisiaj zakupiłem nowy CENTRA według tabeli producenta i niestety
nic się nie zmieniło
Pieta
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 09:25
kgorzalka,
takie problemy nie są łatwe do rozwiązania
Ja bym zrobił przegląd wszystkich modułów i złączy w kierunku zlokalizaowania ewntualnych zalań i zaśniedziałych styków.. Przy okazji wszystkim poruszaj i podociskaj wtyczki
Tak rozległe usterki mogą wskazywać na zalanie i zaśniedziałe styki skrzyniki bezpieczników lub kompoutera
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 09:39
kgorzalka napisał/a:
U mnie tez zaraz po włożeniu nie ustąpiło ale po konsultacji z PHJOWIm dowiedziałem się, że mam wyczyścić porządnie klemy i bardzo dobrze je dokręcić po założeniu i wtedy dopiero mu przeszło.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 11:57
Oczyść klemy jak pisze kolega skenrko, sprawdź kabel masowy - ten do karoserii samochodu w komorze silnika. Jeśli zabiegi nie przyniosą rezultatów sprawdź moduły BCU i LSM, zwłaszcza złącza o których wspomina Pieta.
Sprawdź obecność wilgoci w kabinie. Wilgotność wykładziny za i przed siedzeniem kierowcy oraz pasażera.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kgorzalka
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 12:06
a może być to moduł komfortu ??
i czy np z silnika 1.8 może pasować ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 12:21
Każdy moduł w sumie możesz wymienić, ale przydałoby się go skopiować ;)
Jeśli włożysz taki z "ulicy", to nie otworzysz go z pilota ;) Poza tym może wyć i mieć inne ustawienia niż Ty miałeś. Do tego jednak póki co T4 się tylko da.
Sprawdź czy BCU nie jest zalane... ew. oczyść go i osusz i załataj przecieki.
kgorzalka
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:42
a gdzie znajduje się ten modem BCU ??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 01:24
Czemu pytasz o takie podstawy? W przypadku problemów z elektryką już powinieneś wiedzieć, gdzie masz podstawowe modułu w samochodzie :) Tym bardziej, że w dziale R75 masz świetnie przygotowany Work Shop Manual.
Moduł BCU znajduje się za schowkiem pasażera, przykręcony od dołu deski na dwie nakrętki. Jeśli masz szyby z tyłu otwierane elektrycznie powinien być czarny, jeśli masz szyby na korbki powinien być biały. Aby mieć do niego swobodny dostęp musisz schowek zdemontować. Torxy od schowka są na jego górnej krawędzi (po otwarciu klapy) 4szt. oraz pod wykładziną wyściełającą schowek (ona jest przyklejona) i tam są 3 torxy. Należy pamiętać o odpięciu oświetlenia schowka, żeby nie urwać przewodów przy próbie jego wyjęcia. Bierzesz sobie kluczyk nasadowy 8 lub 10 (nie pamiętam już), na przedłużce i odkręcasz obie nakrętki. Nie musisz ich całkowicie zdejmować, wystarczy poluzować. Moduł ma zaczepy w stylu "U" więc da się go zsunąć. Do moduły dochodzą 3 wtyczki. Od klimy odpowiada ta najmniejsza, ale i tak lepiej zdjąć całe BCU żeby sprawdzić czy nie ma śladów korozji na pinach.
Brak nowych postów [ i ] Problem z elektryką
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 18, 2014 14:05
Brak nowych postów [R75] Problem z Elektryka
zangiew Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Maj 11, 2013 16:24
zangiew
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką
Kierunkowskazy ....
Grzesiek_Gdynia Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 27, 2009 17:27
Grzesiek_Gdynia
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Mar 07, 2014 08:52
Franki100
elektryka
wiesiek63 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Sty 16, 2010 14:01
