Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 22:22   [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam dziś chciałem ulepszyć wskaźnik paliwa i oczywiście urwałem wskazówkę. czy wskaźnik z innego licznika z benzyniaka pasuje do diesla?
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 22:37
możesz nawet cały licznik zmienić od benzyniaka i będzie działał, z tym że obrotek ma większą skalę ;)
seba1x
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 12:11
ok. a jak wymienić pływak paliwa w baku czy muszę wymontować bak? bo większość aut ma pod siedzeniem pokrywkę.
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 17:52
seba1x napisał/a:
Tak.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:17
szoso napisał/a:
a przypadkiem obrotek w dieslu nie szczytuje obroty z altka, a w benzynie z cewki i moze chyba obrotek zle pokazywac
Raptile
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 23:22
wszystko dobrze pokazuje
Sabz
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 12:18
Harry napisał/a:
Raptile napisał/a:
Potwierdzam. Obroty dobrze pokazuje :)
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
seba1x
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 17:34
kupiłem zegary od angola i podłączyłem na próbę pokazuje dobrze obroty lecz i tak przełożyłem sam wskaźnik paliwa do swoich oryginalnych zegarów.
Brak nowych postów [r220 sdi] czy trzeba wymienic wszystkie świece?
sporowiecwwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 18, 2010 08:51
iwan00
Brak nowych postów [R220 2.0Sdi 99r] Jak wymienić żarówki z przodu ??
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 12, 2010 11:10
Brak nowych postów [R200] Wskaźnik temperatury na liczniku.
GuitarMan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lis 04, 2015 11:38
GuitarMan
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
