Wysłany: Sob Lip 27, 2013 15:56 [R75] Dziwne odgłosy ze strony skrzyni automat
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam Wszystkich, mam pewne pytanie, mianowicie od jakiegoś czasu zauważyłem, że silnik jak wchodzi na 1,5 a 2,5 tyś. obrotów wydaje dziwny dźwięk w charakterze buczenia łożyska tylko, że rozchodzi się po całym silniku i nie mogę go namierzyć. Osobiście myślałem, że to któreś łożysko od paska klinowego natomiast mechanik stwierdził,że to najprawdopodobniej będą to tarcze sprzęgła od skrzyni automat. Jest to możliwe??? Jeśli tak to może ktoś mi podpowie co mam robić???
Wysłany: Sob Lip 27, 2013 15:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sprawdzałem z włączoną klimą i bez niej i jest tak samo, jedynie co zauważyłem to, że jak jest zimny to tego nie słychać dopiero jak się nagrzeje i rzeczywiście dźwięk wychodzi między silnikiem a skrzynią ale w jeździe nie ma żadnej różnicy tylko obawiam się że to może być początek końca skrzyni
[ Dodano: Nie Lip 28, 2013 18:44 ]
osobiście myślę, że to będzie sprzęgło hydrokinetyczne ale chciałbym się dowiedzieć czy może ktoś miał już takie objawy i czy duży jest koszt tej naprawy
W tym przedziale tez mam podobne budzenie ale teraz czekam na Tłumiki zobaczymy. Mimo to i tak wwydajemi ssię ze z przodu buczy a nie z tyłu. mam skrzynie po wymianie elektrozaworow, ale niestety sprzęgła jeszcze nie regenerowalem. Koszt samej regeneracji 600 zł praca zakładu od skrzyń około 700.
edycji :.
Mogę podpowiedzieć, że nie jest to nic wspólnego z automatem. Również czasem słyszę, tak jakby jakieś łożysko wpadało w rezonans i również wydawało mi się, że to może być coś od paska, może napinacz? Ale w między czasie regenerowałem cały automat, włącznie ze sprzęgłem hydrokinetycznym i charakterystyczne popiskiwanie nie ucichło. Słyszę to już przynajmniej od roku i się nie nasila ani nie wpływa na pracę silnika, a nie mam czasu zajżeć i zlokalizować co to jest. Także bez obaw
A jakby padało sprzęgło hydrokinetyczne to odczuwałbyś wibracje przy dodawaniu gazu z wolnych obrotów.
