Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 298 Skąd: Kutno
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 23:31 [r45] alusy - naprawa lakieru
Witam!!! Kupiłem okazyjnie komplet alufelg ,ogólnie nie są złe, żadnych defektów mechanicznych itp. - jedynie wizualnie chciałem je troszkę poprawić . Są to oryginały Mitsubishi tz. "toczone" czyli gołe aluminium pokryte warstwą bezbarwnego lakieru (zdjęcia poniżej) na których to niestety jest mnóstwo rys i trochę odprysków ,co widać na zdjęciach. Może ktoś mi podpowie jak taką powłokę można naprawić ?
_________________ marek501
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 23:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Od jakiego to modelu ?
Coś mi się widzi że oryginalnie nie były takie na połysk tylko w takim kolorze jak dekielek
Wzór coś jak w mg tylko te są o jedno przęsło gęstsze. Co do tych rys to można by spróbować tą całą część co połyskuje wyczyścić drobnym papierem ściernym, następnie wypolerować i na końcu polakierować.
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 20:35
Lakierowanie jest oryginalne - takie same ktoś wystawił na allegro http://allegro.pl/alufelg...3414850319.html
Byłem u kilku miejscowych fachowców od felg . Jedyne co umieją zrobić to piaskowanie i ponowne malowanie (na mokro lub proszkowo do wyboru). Zrobiłem co się dało pastą polerską i na tym chyba się skończy.
Ja bym zeszlifował papierem ściernym kończąc gdzieś na gradacji 800-1000 i następnie jeśli chcesz mieć efekt matowego aluminium to polakierował bezbarwnym ( nie jest to idealne rozwiązanie bo lakier na metal bez podkładu może odchodzić - natomiast jak nie polakierujesz to będzie się utleniać) lub kupić specjalną pastę do polerowania aluminium i mechanicznie spolerować na lustro - tu trzeba uważać by nie spolerować części malowanej.
