Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Di] Założenie Szyberdachu
KW20061991
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 16:42   [R620 Di] Założenie Szyberdachu
witam.
mam pewien problem , szukałem ale nie mogłem znaleźć .
problem polega na tym ze posiadam rovera 620 DI bez szyberdachu , a chciałbym założyć szyberdach z allegro link:
http://allegro.pl/rover-6...3385569555.html
z tym moje pytania
czy ktoś z was zakładał szyberdach , jeśli tak to jakieś wskazówki lub problemy?
i czy coś poza elektryka i podsufitka trzeba zmieniać?
czy jest możliwość przeróbki podsufitki z wersji bez szyber?
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 17:42
KW20061991 napisał/a:
Trzeba zrobić dziurę w dachu co jest nie realne w domowych warunkach
Lepiej już założyć klime, więcej pożytku i mniej roboty.
pbskarpy
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 19:38
Jest parę firm, które specjalizują się w robieniu szyberdachów. Poszukaj na googlach. Kiedyś też się dopytywałem "jak i z czym się to je" i niby wszystko zazwyczaj wychodzi elegancko.
Problemy mogą być ze szczelnością dachu.
KW20061991
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 10:17
bastek napisał/a:
Lepiej już założyć klimę, więcej pożytku i mniej roboty.
właśnie chodzi mi o to ze będę robił u kogoś i chciałem się zorientować czy nie będzie większych kłopotów;)
no klimę posiadam tylko ze nie wiem czy sprawna jest
no ale w przyszłym tygodniu podjadę do znajomka i jak się zdecyduje to zrobię fotorelacje
pbskarpy
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 11:35
http://www.youtube.com/watch?v=HJuR68fBQuI
Tak jak mówię, założenie pewnie nie jest problemem... pytanie co będzie potem, gdy się okaże, że gdzieś wchodzi i zostaje woda i w tym miejscu b ędzie się ruda zbierała.
bastek
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 16:23
Masz klimę i nie wiesz czy chodzi?
pbskarpy napisał/a:
Jeszcze większa uciecha będzie jak będzie kapało do środka :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Założenie reflektora od anglika
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 25, 2007 12:44
b_mol
Brak nowych postów [R620] Uszczelka szyby szyberdachu
ful Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 28, 2008 18:48
ful
Brak nowych postów [R600] Założenie klimatyzacji
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 20, 2007 00:18
Brak nowych postów [620 SDi] zasłona szyberdachu odklejona podsufitka
marekantoniusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 03, 2013 20:00
karol6376
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
