Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Problemy pompy paliwa
kadmen
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 13:05   [R416]Problemy pompy paliwa
Witam ! Problem z pompą paliwa pojawił się w trakcie jazdy, auto poszarpało i przestało jechać. Pomoc drogowa, hol do warsztatu i diagnoza po podłączeniu aparatury pomiarowej, pompa paliwa do wymiany.
Ok wymieniamy, Pan mechanik zamówił pompę (92,00zł) marki nie pamiętam
ta zepsuta to walbro erj197 . Po zmontowaniu wszstkiego na swoje miejsce autko ładnie jeździło do momentugdy poziom paliwa doszedł do rezerwy (jeszcze nie świeciła)
i autko postało całą noc w garażu.Rankiem próba uruchomienia silnika nie pzyniosła
pożądanego skutku. Znowu do mechanika , dwa razy została pompa ponownie wyjęta
i po dokładnych oględzinach i płukaniu zbiornika orzeczono, że teraz powinno być ok.
Niestety to samo , co waże jak wleję około 12 litrów paliwa autko pali jak nowe
jak postawię na godzinę to nawet jeśli jest mało paliwa silnik startuje jak postoi dłużej, amen nie odpali.
Czy ma może ktoś pomysł co może być przyczyną tej awari ?
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 17:51
Źle dobrany zamiennik. ;)
kadmen
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 18:02
Jest to pompa marki acron
Dodam jeszcze, że dzisiaj całe popołudnie mechanik walczył z problemem i nadal nic
pompa jak jest sama bez obudowy działa jak należy natomiast po włożeniu do obudowy
nie działa na niskim stanie paliwa.
Zaworek zwrotny paliwo trzyma.
Zastanawiam się nad zmiana mechanika, tylko po zakupie nowej pompki tej samej marki
problem zostanie rozwiązany ?
Taka sama to koszt 170 zł w związku z tym mam dylemat co robić dalej.
Brak nowych postów [R45] Problemy po wymianie pompy paliwa ...
rover_uk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lis 05, 2013 20:44
andrew0503
Brak nowych postów [R416 16V 97r]Brak zasilania pompy paliwa
prosze POMOCY !!!
piterh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 25, 2013 14:47
L24
Brak nowych postów [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 24, 2015 10:50
dawid1509
Brak nowych postów [R45] problemy po wymianie pompy wtryskowej
Lukaszek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 22, 2017 12:01
Igor_Op
Brak nowych postów [r 45 1,8 2001] wymiana pompy paliwa
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 28, 2014 11:26
dawidek126
