Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Przewody zapłonowe, kopułka, palec - wymiana
Prosty
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 00:27   [R214Si] Przewody zapłonowe, kopułka, palec - wymiana
Postanowiłem wymienić w swoim R214 Si przewody, kopułkę i palec (jak w temacie) ale napotkałem kilka trudności stąd ten post. Wyczytałem, że do mojego modelu 1,4 16V najlepiej pasować będą przewody NGK RC-RV415 (tu wielkie dzięki za wcześniejsze wpisy :-) ) Jednak co do reszty elementów mam już drobne wątpliwości bo co do kopułki to nie mam większych zarzutów (na zdjęciu wygląda całkiem zupełnie jak w moim) to co do palca to zauważyłem, że w moim R214 Si jest on mocowany na śrubę natomiast u mojego zaopatrzeniowca jest palec nasuwany. Stąd prośba do Was! Możecie polecić jaka kopułka i jaki palec rozdzielacza jest najlepszym wyborem? (marka i jakiś nr identyfikacyjny)
Domyślam się, że pewnie w jakimś poście była już o tym mowa i po prostu uszedł on mojej uwadze ale chyba przyda się wszystkim sprecyzowana taka informacja.
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 00:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 10:22
Ja mam palec i kopułkę firmy EPS i wszytko pasuje tak jak należy.
Brak nowych postów [r214si 98r.]Przewody zapłonowe
a dokładnie skaczące po nich iskry
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Gru 23, 2008 17:51
Tomek1212
Brak nowych postów [R214si '97] Kable/przewody zapłonowe...
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 16, 2013 17:14
214_SI
Brak nowych postów [ r 214 ] Przewody zapłonowe
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 01, 2010 09:07
borsi
Brak nowych postów [R25 '99] Przewody zapłonowe LPG bez instalacji LPG
jakub1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 13, 2013 20:31
jakub1992
Brak nowych postów [R200] Przewody zapłonowe NGK
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 08, 2011 15:41
Tommek
