Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Jakie wtryski!
antek124
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 12:11   [Rover 75] Jakie wtryski!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam! Szukam informacji jakie wtryskiwacze do Rovera były montowane i gdzie można dostać nowe. Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem do benzyniaka. Do diesla owszem są ale o benzynie nie widać nawet w workshop manual nie widziałem. Dodam ze auta przed sobą nie mam bo zajechany silnik i stoi w naprawie. Proszę o radę. Dzięki za info.
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RP
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 17:50
coś sądze że to takie
Wtryski KV6 2.0 2.5 benzyna
antek124
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 18:00
Dzięki kolego. No właśnie co nie co wiadomo już. Ale czy na pewno to są takie same w 2.0 i 2.5? No i tam są używki a mnie interesuje nowy. Już jak zrobić to zrobić na cacy. Po numerze z wtryska znalazłem stronę na uk. ale tam też są różne symbole. http://mrinjectoruk.co.uk...6.aspx?sid=8716 Czy ktoś znający się w temacie może wyrazić swą opinie? Bo według tej strony to drogo nie wychodzi.
szpynior
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 18:20
antek124, a nie lepiej zregenerować? koszty dużo mniejsze i bez szukania.
antek124
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 18:42
szpynior napisał/a:
Co do regenerowania takich rzeczy to nie mam przekonania. Kolega regenerował ale w innym aucie dwa razy i na długo mu to nie pomogło. Jeden to miał zamieniony bo na gwarancji. Bo po jakimś czasie zaczęły szwankować. I to nie jeden już tak mówił. Wolę kupić coś konkretnego ale muszę wiedzieć jaki model. A przy okazji to już się wymieni bo coś już za dużo palił. A silnik padnięty po wcześniejszym HGF i teraz mam w krótkim czasie zatarta panewka na wale. Albo pompa olejowa padła lub z przegrzania bloku jak to pisał Zukowaty. Mam 150kkm więc nie opłaca mi się kupować silnika. Ewentualnie tylko blok a potem szlif tuleje itp.
rafalmis1
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 20:46
antek124 napisał/a:
jak za dużo pali to masz do naprawy silniczki które znajdują się na kolektorze. Wtryski bym odpuścił, to to na pewno nie jest to. Jeden z klubowiczów wymieniał silnik z 2.0 na 2.5 i wtryski zostały z jego 2.0 l
antek124
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 22:32
Co do silników na kolektorze (VIS) to ja mam nowe prawie 600zł za sztukę płaciłem w zeszłym roku, więc to odpada. Co do nogi to owszem mam ciężką. Sondy lambda dwie też mam wymienione na nowe NGK z wtyczką. Mi się wydaje że może wtryski już leją bo na mocy trochę opadł. Mam takie odczucie. Więc podjąłem decyzję ze wymienię przy okazji naprawy silnika.
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 15:25
antek124 napisał/a:
Inne na 100% Z tego co pamietam w 2,5 są czarne końcówki, a w 2,0 niebieskie
antek124
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 19:31
apples napisał/a:
antek124 napisał/a:
No to wiem już co zamawiać. Czyli do R75 2.0 V6 są wtryski Model: MJY100490. A do R75 2.5 V6 na to wychodzi że to Model: MJY100620. Dzięki za informacje.
Legwan1989
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 17:31
A można kupić same końcówki wtrysków ?
Ściągając listwę wtryskową połowa "obudowy" wtrysków została w kolektorach, 2 z jednej listwy i jeden z drugiej. Z tego co widzę akurat ta część jest rozbieralna bo trzyma ją tylko ta metalowa zawleczka.
Zaś pozostałe trzy mają strasznie sparciałe gumy, uszczelki na tych końcówkach wiec pewnie też zdało by się wymienić
a oto jak to wygląda:
[ Dodano: Nie Wrz 01, 2013 17:31 ]
Chłopaki pomóżcie bo auto stoi rozebrane a sam nie wiem co zrobić z tymi wtryskami.
Próbowałem znaleźć sam ten plastikowy element ale bez powodzenia. Zastanawiam się nad kupnem 3 używanych wtrysków z allegro i przełożyć tą obudowę...
antek124
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 22:30
Ja to kolego mam już święty spokój z wtryskami. Zamówiłem komplet nowych i powiem że nie żałuję. Zamówiłem ze strony powyżej i dosyć szybko doszły do mechanika. I to właśnie jak kolega Apples pisał że, to są z niebieskimi końcówkami. Pozdrawiam wszystkich.c[/b]
Legwan1989
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 22:38
Tą sprawę już dawno temu załatwiłem a jakoś wypadło mi by wspomnieć o tym tutaj. Tak, niebieskie zamówiłem , są od benzyny 2,0L. Dorwałem używane razem z listwa za niecałą stówę. Na ile można było rozebrałem je, dokładnie wyczyściłem, złożyłem i zamontowałem w aucie. Póki co chodzą bez problemu.
antek124
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 22:47
To przyjemnej jazdy życzę. Bo ja to nie miałem możliwości wcześniej pisać. Więc dopiero teraz odpisuję.
Legwan1989
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 22:56
Dzięki, pozdrawiam ;)
Brak nowych postów [MG ZT] Jakie wtryski ???
Ricardus Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 07, 2014 20:58
Legwan1989
Brak nowych postów [i] WTRYSKI
Kuba93 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Gru 03, 2017 20:49
encor
Brak nowych postów [R75] Wtryski
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Cze 27, 2010 18:34
domel-x
krzycho124 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Maj 31, 2009 17:00
syku4
