Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 827] LICZNIK
chajdir86
  Wysłany: Nie Sie 25, 2013 09:38   [ rover 827] LICZNIK
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: < 1993
cześć mam problem z licznikiem nie pokazuje mi prędkości ani kilometrów ile przejechałem tylko obrotomierz chodzi dobrze i reszta tez bezpieczniki są dobre
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 06:58
Tempomat działa ?
chajdir86
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 21:21
tak myślę a jeżeli nie
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 21:41
linka?
kostka?
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
soviet100
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 20:05
Przecież tam nie ma linki . Jeśli nie żyje tempomat to czujnik VSS na skrzyni . Jeśli żyje to licznika wina .
chajdir86
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 20:48
a gdzie ten czujnik sie znajduje czy pod rozrusznikiem czy pod skrzynia?? a jeszcze jedno to automat
soviet100
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 21:10
Na skrzyni biegów od kierowcy głęboko dosyć jest .
chajdir86
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 20:55
czyli muszę wejść pod auto ??
soviet100
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 20:14
Nie musisz z góry dojdziesz
Brak nowych postów [R827] Nie działa prędkościomierz i licznik km
blyska S4
kwiat_paproci Rover serii 800 3 Pon Lut 16, 2009 21:39
Brak nowych postów [Rover 800] kierownica
soviet100 Rover serii 800 4 Sro Maj 08, 2013 07:13
soviet100
Brak nowych postów [Rover 827] EGR + Wycieraczki
soviet100 Rover serii 800 0 Pią Sie 03, 2012 00:40
soviet100
Brak nowych postów [Rover 825] i chłodnica wody
Jarynek Rover serii 800 3 Pon Lip 16, 2012 22:49
Brak nowych postów [820 Si '95] Oznaczenie silnika rover 820 si
Lobuz Rover serii 800 5 Wto Sty 06, 2015 21:56
