Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4Si '97] Nie dziala radio i zegarek a bezp. są ok.
Wydryszek
  Wysłany: Czw Sie 29, 2013 10:48   [R200 1,4Si '97] Nie dziala radio i zegarek a bezp. są ok.
Kilka dni temu zacząłem miewać problemy z radiem, radio działało ok ale od czasu do czasu samoistnie przełączało się z AUX lub USB na odbiornik radiowy....tak potrzymało minutę i samo wracało do poprzedniego źródła dzwieku. Nie dawalo nic zgaszenie silnika i zaplonu i ponowny zaplon...radio musialo sobie pograc minute na "radiu" zamiast na USB i samo sie przelaczalo. Potem mialem ktoregos dnia problem z tym ze niektore funkcje nie dzialaly poprawnie i chociaz radio pikalo i cos sie zmienialo to wyswietlacz nie wyswietlal komunikatu na przyklad o zmienionym EQ.
Dzisiaj natomiast radio i zegarek samochodowy w ogole nie działają.
W dniu wczorajszym zdemontowalem podsufitkę do renowacji i jak wiadomo nie ma tam zadnych kabli poza tym do podswietlenia wnetrza ale tam nie ma nic jak zewrzec przypadkiem bo wtyczka jest zabudowana a srubokretami tam nie dlubalem (pisze o tym zeby bylo wiadomo gdzie grzebalem w miedzyczasie).
Dzisiaj rano jak wsiadlem do samochodu radio w ogole sie nie wlaczalo.
Zegarka nie wybebeszalem ale tez nie dziala.
Jak wyciagnalem radio to nie ma na kostce nigdzie jakiegokolwiek napiecia.
W skrzynce bezpiecznikow pod maską jak i w tej we wnętrzu auta wszystkie bezpieczniki są ok, w tym tez ten 17 od radia i zegarka.
Przyznam ze pod instalacje zasilajaca radio mialem cos tam "wpiete" i zrobilem tam kostkę ale ani przed ta kostka (ktora jest zaraz przy radiu) ani za kostka nie ma pradu.
Czy jest jakis newralgiczny punkt ktory powinienem sprawdzic?
Nie widze opcji zeby wybebeszac skrzynke bezpiecznikow i prowadzic nowe kable....
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 11:10
w skrzynce bezpieczników są dwa bezpieczniki pod które jest podłączone radio. I przy radiu też powinien być bezpiecznik. Zwarcie przy lampce podsufitki pali jeden z bezpieczników właśnie. Sam tak miałem. Poszukaj dokładnie bo drugi bezpiecznik nie jest konkretnie opisany ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 22:54
mocek
Brak nowych postów SOLVED [R200] jak wyjąc zegarek ?
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 11, 2008 11:20
leszek95b
Brak nowych postów [r25]pasy bezp.
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 06, 2011 06:36
Brak nowych postów [r200] nie dziala sprzeglo
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Sty 24, 2013 16:31
rudealis
