Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 all] Auto po zakupie, od czego zacząć?
Ronald
  Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 17:20   [R200 all] Auto po zakupie, od czego zacząć?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Kupiłem Rover'a 200 BRM. Widać że były właściciel o niego dbał, ale mimo to chcę go już teraz doprowadzić co najmniej do stanu używalności, aby nie wyszło jakieś zaniedbanie w najbliższym czasie.
Napisałem ten temat, ponieważ poszukuję odpowiedzi na co mam zwrócić uwagę, co wymienić aby mieć pewność że auto będzie jeździć bez awarii przez jeszcze długi czas.
To co chcę zrobić w najbliższym czasie:
 Wymienić kompletny rozrząd, wraz z pompą wody,
 Sprawdzić stan uszczelki pod głowicą (zawartość CO2, w układzie chłodzenia). Oleju tam nie ma :)
 Wymienić olej w silniku, skrzyni biegów, filtr paliwa, oleju, powietrza, lpg, płyn w układzie chłodzenia, hamulcowym, maglownicy, świece
 Wymienić tarcze + klocki (za kilka tysięcy skończą się tarcze z przodu),
Chciałbym dowiedzieć się czy warto:
 Nabijać klimę, skoro "chłodzi"?
 Na zapas wymienić wszystkie paski przy silniku?
 Skoro LPG działa świetnie, to czy trzeba jechać na jej przegląd?
 Po nocy widać małą plamę oleju pod autem. Nie wiem czy ubytek jest znaczny, bo auta nie mam za długo. Patrząc na silnik od góry, to góra jest czysta, cieknie gdzieś mniej więcej 30 cm od pokrywy zaworów. Chyba są to okolice uszczelki pod głowicą. Czy da się to uszczelnić, bez odkręcania głowicy (wymieniania uszczelki)?
 Po nocy, na zimnym silniku auto odpala po jakiś 5s. Kręci, kręci, nic, jak już załapuje to z trudem. Jak już odpali to działa normalnie. Co może być przyczyną? Link do filmu, pokazujący poranne odpalanie mojego BRM'a;
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
 Sprzęgło, jak jest zimny silnik to gdy wciskam sprzęgło obroty rosną. Nieznacznie ale jednak. W moim 200vi, jak miałem totalnie zajechane sprzęgło działo się to samo. Czy to zawsze oznacza konieczność wymiany?
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Wszelka pomoc mile widziana :)
Od zera do prędkości maksymalnej. Mój wariat :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ai73eqMR-oA
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 17:47
Ronald napisał/a:
Nie, czynnik sam bedzie sie zuzywał.Jak go zabraknie to wtedy sie tym interesować.
Warto sprawdzić czy nie pojawia sie gdzies korozja.
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 18:04
Ronald napisał/a:
Moim zdaniem warto wymienić, aby za jakiś czas w trasie nie było czasem przykrej niespodzianki.
Ronald napisał/a:
:nie: Nie.
Ronald napisał/a:
Moim zdaniem nie ma potrzeby. Warto wymienić tylko filtry gazu.
Ronald
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 19:59
Zatem, zmienić paski i filtry.
Jakieś jeszcze porady? :)
toksyn
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 22:09
W swojej 200 miałem też podobny problem z odpaleniem jak Ty, zazwyczaj rano gdy było wilgotno - przyczyną była cewka zapłonowa - pęknięty kominek :)
najśmieszniej to jak wjechałem w kałużę i w ułamek sekundy auto zgasło.. :(
no nie wiem, fajny BRM :)
napewno zajmij się korozją, istotna sprawa - tymbardziej, że zima nadchodzi :)
Ronald
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 12:32
Toksyn napisał/a:
Ja mam podobne zjawisko. Skręcam w prawo, przy 60 km/h gdy już opony nie dają radę i przód zaczyna wyjeżdżać następuje odcięcie mocy. Zupełnie tak jak by paliwo nie dochodziło. Gdy tylko przeciążenie maleje, wszystko wraca do normy.
Dziwna sprawa:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Problemy po zakupie
venka26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lis 05, 2011 19:01
witgut
Brak nowych postów [R200]Pytania po zakupie
chomiczeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 06, 2010 20:14
zouza
Brak nowych postów [R200 1,6 Si LPG 99] pytanie o eksploatację tuż po zakupie
Snopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Paź 16, 2008 16:31
szamanpl
Brak nowych postów [R200 1.8Vi LPG 97r] Podstawowe czynności świeżo po zakupie?
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 08, 2008 14:25
Kris
