Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwna sprawa przy wymianie oleju POMOCY
Puczini
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 15:53   [R75] Dziwna sprawa przy wymianie oleju POMOCY
Kupiłem roverka 75 2.0 CTD półtora roku temu no i nadszedł czas na wymianę oleju. Po przejechaniu ~14.000km silnik praktycznie nic nie przepalił (jedna dolewka parę kropli) stan utrzymywany był cały czas w połowie bagnetu. Po wylaniu oleju odczekaniu, nowy olej (10w40) został włany 6,7 litra dokładnie. Silnik odpalony przejechane 5 km sprawdzanie bagnetem - olej sięga 1cm ponad maximum. Olej zlany na nowo do zera wlewam odmierzone 5L na bagnecie idealna ilość .... Może ktoś mi wytłumaczyć tą anomalię ? Przejechałem 14K km kiedy olej był na bagnecie po środku. Za tydzień muszę jechać w długą trasę Proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 16:22
Rozumiem ze po dolaniu i przed przejechaniem był stan na połowie bagnetu? Sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego? Może ci poszedł w olej.
Puczini
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 17:15
Przed pierwszą wymianą oleju stan cały czas utrzymywał się w połowie bagnetu. To była moja pierwsza wymiana oleju stąd też nie wiem ile go dokładnie było. Po prostu go spuściłem i zutylizowałem. Jedyne co wiem to to, że bagnet pokazywał idealną ilość tj. między min a high.
Po pierwszym spuszczeniu oleju i wlaniu 6,7 litra od razu na bagnecie było dużo za dużo. Uruchomiłem silnik żeby trochę pochodził i dalej na bagnecie się przelewało.
Wtedy został spuszczony olej jeszcze raz do zera. I wlane zostało od zera do 5L. Wtedy bagnet pokazuję prawidłową ilość.
Ilość oleju ani nie ubywa ani nie przybywa po prostu tak jakby mój silnik miał inna pojemność oleju ale to raczej nie możliwe. Nadto obejrzałem bagnet i wygląda normalnie żadnych deformacji oraz wygląda na oryginalny.
Pieta
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 18:11
kto Ci kazał lać 6,7 litra?
leje się tyle aby na wskaźniku było ok
Ilość podawana w serwisówce dotyczy zalewania suchego silnika
Przy wymianie nigdy nie zlejesz wszystkiego
U mnie w CDTI zaleje maksymalnie 6,5
nynek1961
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 19:06
U mnie też weszło 5 litrów i miałem w połowie bagnetu. Od lipca nic się nie zmieniło.http://www.fuchs-oil.pl/akademia-fuchsa/dobierz-olej.html
Puczini
Wysłany: Wto Lis 25, 2014 21:41
Ok nie wiedziałem po prostu czy powinienem polegać na książce a tam jest właśnie pojemność 6,7 litra dla tego silnika, wiem że nigdy nie zleje wszystkiego ale to jest 1,7 litra różnicy. Aktualnie mam wlane 5,5 litra jestem przy górnej granicy ale nie przekroczyłem jej. Czyli będę musiał zejść jeszcze z 0,3L i będzie znowu git.
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa przy włączaniu reflektorów
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Paź 18, 2009 12:44
gagadrago
Brak nowych postów [R75] potrzebuję pomocy przy wymianie whaczy!
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 52 Nie Lut 01, 2015 09:50
Balas87
Brak nowych postów [ R 75 ]-- dziwna sprawa z klima
Janosik72 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 16, 2014 19:39
Janosik72
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa ze swiatlami [R75]
zangiew Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 07, 2015 13:57
longer86
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa ... komputer ?
argail Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 20, 2009 10:28
Marian_K
