Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dolny wąż chłodnicy - od jakiego samochodu pasuje??
pavelj
  Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 20:24   [R25] Dolny wąż chłodnicy - od jakiego samochodu pasuje??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam małą nieszczelność w wężu chłodnicy. Powoli wycieka płyn chłdniczy,
Cały wąż podobno kosztuje ok 300zł.
Jest jakiś zamiennik węża??
Gdzie można kupić takiego węża.
Na allegro szukałem, ale każdy jest jakiś inny.
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bundylp
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 20:29
http://allegro.pl/rover-2...3500463912.html na aukcjach jest trochę tego
Zobaczyłem, że jesteś z okolic Lublina, możesz zapytać u tego sprzedawcy, kilka razy już u niego kupowałem. Ma rzeczy głównie z demontażu anglików.
http://allegro.pl/listing...-5935182&id=620
- faktycznie nie zauważyłem, że to diesel :P
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Ostatnio zmieniony przez bundylp Czw Wrz 19, 2013 20:38, w całości zmieniany 2 razy
Raptile
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 20:36
kolega ma ropniaka a nie k-serie, kupilem ostatnio taki przewod za 30 zl + wysylka
tomi_zog
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 13:33
chodzi o taki waz??
Uploaded with ImageShack.us
robsson78
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 15:50
Jeśli nieszczelność jest niewielka a sam wąż w dobrym stanie to może coś TAKIEGO będzie dobre.
Niewiedza kosztuje.
Raptile
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 18:59
dolny wygląda jak taka "eSka" albo "Zetka"
pavelj
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 22:41
dzięki za zdjęcie
Jutro spróbuję dostać się do węży od góry.
Zobaczę jakie są.
Mechanik,który kiedyś je wymieniał mówił że jeden jest na grubość kciuka,
a inny znowu ma ok 4cm średnicy.
Pytałem o węże, ponieważ mechanik dosztukował kawałek węża
od innego samochodu.
Chciałem poszukać na allegro i znaleźć oryginał :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220 SD '97] rozrusznik od jakiego modelu
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 20, 2012 10:04
Brak nowych postów [220 SD '95] maglownica od jakiego modelu?
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 10, 2013 20:45
Raptile
Brak nowych postów [R25] Lampy przód od jakiego modelu?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lip 05, 2013 22:01
pgrad
Brak nowych postów [R25] Wymiana silnika Jakiego szukać?
colaa3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2014 20:40
kondzio508
Brak nowych postów [R25 2.0iTD 2001r] dolny wąż intercoolera
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 27, 2010 21:24
Zamknij
