Forum Klubu ROVERki.pl :: [polonez 1.4 16V] Gaśnie podczas jazdy.
Otwarty przez: tronsek
Wto Maj 07, 2013 22:00
mike
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:28   [polonez 1.4 16V] Gaśnie podczas jazdy.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Kupiłem poldorovera i ma jedną wadę podczas jazdy potrafi zgasnąć i trzeba odczekać ze 2 minuty i odpali. Jaka może być przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez mike Wto Maj 07, 2013 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 23:51
Jeśli w czasie tego gaśnięcia kiedy samochód toczy sie siłą rozpędu, obrotomierz spada gwałtownie do zera, to stawiam na czujnik położenia wału korbowego.
Najlepiej jest go podmienić, bo pomiary wychodzą niby ok, a on głupieje od temperatury.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
ArekL
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 09:43
Dokładnie, jako były użytkownik potwierdzam. Za używany czujnik na allegro dałem jakieś 3 lata temu 70 zł i było ok.
Pewnie ktoś sprzedał tego PoldoRovera bo myślał, że to jakaś większa naprawa a to drobnostka :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
mike
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 20:31
To znaczy jak zgaśnie dopóki zapłon jest włączony to obrotomierz nie spada na 0. To raczej ten czujnik jest dobry. Musi być inna przyczyna
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:56
Tzn. kręcący sie silnik na biegu na włączonym zapłonie wtedy obrotomierz ma pokazywać prawidłowe obroty.
Te czujniki dają czasami różne objawy wiec warto załatwić sobie takowy na podmianke i modlić się ze stary wyjdzie gładko :-|
Jeśli sie okaże, że to nie on, to wtedy w 2 min musisz poszukać co go boli :twisted:
Iskry, paliwa a moze autoalarm i immo ?? potem szukanie głębiej styki, przekaźniki, przewody, wtyczki itp
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mike
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 20:12
Tak tak jak się toczy na biegu to pokazuje obroty.
[ Dodano: Czw Maj 09, 2013 20:12 ]
a jakieś inne czujniki np. jakie???
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 23:07
Odłączenie innych czujników nie spowoduje zgaśnięcia silnika, nie maja takiej władzy, no chyba ze silnika krokowego, który odpowiada za bieg jałowy, ale ja odpinałem go wielokrotnie i nigdy mi silnik nie zgasł.
Moze to być np przekaźnik pompy paliwa, albo cewka WN która może mieć przebicie przy wysokich temp.
Ale to takie luźne gdybanie.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mike
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 16:21
Ok będę szukał najgorsze to jak gaśnie w mieście na środku skrzyżowania i husteczka trzeba wysiadać i pchać już tak miałem :)
MultecFSO
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 23:52
Jeśli gaśnie i odpala dopiero po lekkim ostygnięciu to czujnik położenia wału.
dudek2006
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 14:53
Miałem podobna sytuacje zwłaszcza przy ostatnich upałach problemy były dwa :
1. Nie załączał się wiatrak na chłodnicy i silnik gasł po nagrzaniu
2. Zapowietrzony układ chłodzenia
Rozwiązanie sprawdź przekaźnik załączający wiatrak chłodnicy oraz czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 11:04
dudek2006 napisał/a:
w polonezie 1.4 nie komputer włącza wentylator, tylko czujnik (termostat) umieszczony na chłodnicy
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
mike
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 15:06
mam jeszcze jedno pytanko co to jest i jak działa??
flapjck1
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 22:49
relay box, czyli tak naprawde zespol przekaznikow ( 5 do 6ciu w zaleznosci od wersji )
Wysłany: Pon Lis 04, 2013 23:22
z tego co pamietam to w poldku jest tak
- przekaźnik główny
- przekaźnik grzałki sondy lambda
- przekaźnik pompy paliwa
- przekaźnik automatu rozrusznika (nie wykorzystany)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [polonez 1.4] dław się, gaśnie
Damian19 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 8 Sro Lut 20, 2013 18:29
Brak nowych postów [Polonez K16] gaśnie po uruchomieniu
kolarz Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 35 Pon Kwi 04, 2011 20:09
oprawca_1978
Brak nowych postów [Polonez Caro] szarpanie w czasie jazdy problem z odpaleniem
Marcin125 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pon Mar 26, 2018 19:30
Brak nowych postów [Opel Omega A 92r] Śmierdzi paliwem podczas jazdy
grembi Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pią Lip 24, 2009 18:30
grembi
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pon Mar 10, 2025 21:44
Edek45
